SSS: dışa aktarma
Medya oynatıcıda ve XProtect biçimlerinde dışa aktarıldığında, —gözetim sistemi bunu destekliyorsa—kayıtlı sesi dışa aktarmaya dahil edebilirsiniz. XProtect biçiminde dışa aktar sadece seçilen gözetim sistemlerine bağlanması halinde mevcuttur. Sabit görüntü biçiminde dışa aktarılırken, sesi dahil edemezsiniz.
XProtect VYY'nizde mevcut özellikler hakkında bilgi için, bkz. Kuruluşunuzun XProtect ürünleri ve uzantıları.
Belirtilen başlangıç zamanından belirtilen bitiş zamanına kadar, yer imi eklenmiş dizinin (bkz. Yer imleri ekleme) tamamı dahil edilir.
Hayır, sadece VYY sisteminize bağlı olan kameralardan veya diğer cihazlardan gelen diziler ekleyebilirsiniz.
Dizideki ilk görüntüden dizideki son görüntüye kadar dizinin tamamı.
Silmeden korunmuş olan tüm veriler dahildir: tüm kameralar ve seçilen aralığın ilk resimlerinden son resimlerine kadar, kameralarla ilgili cihazlardan gelen veriler.
Evet, gözetim sisteminin 360° mercekli kameralarının kullanımını (360° resimlerin kaydedilmesi için özel bir teknoloji kullanan kameralar) desteklemesi şartıyla.
Dışa aktarmanın boyutunu azaltmaki için dışa aktarma dosyalarını sıkıştırabilirsiniz. Mümkün olan en küçük dışa aktarma boyutunu almak için, MKV medya oynatma biçimini seçin. Etkinleştirilmemişse, lütfen sistem yöneticiniz ile iletişime geçin.
Genellikle kendi yolunuzu belirleyebilirsiniz ancak belirli türlerdeki gözetim sistemlerine bağlandıysanız gözetim sistemi sunucusu dışa aktarma yolu ayarını kontrol edebilir ve kendi yolunuzu belirleyemezsiniz. Bkz. Kuruluşunuzun XProtect ürünleri ve uzantıları.
İki durum halinde dışa aktarım işleminde dijital imzalar dâhil edilmez:
- Gizlilik maskeleri olan alanlar varsa, kayıt sunucusunda dijital kayıtlar dışa aktarılır.
- Eğer dışa aktarmakta olduğunuz veriler şu anki tarih ve saate çok yakın ise, kayıt sunucusu için dijital imza tüm dizi için dâhil edilmeyebilir.
Dışa aktarma işlemi tamamlanır ancak imzaları doğruladığınızda kayıt sunucusu için dijital imzaların kaldırılmış veya yalnızca kısmen eklendiğini görürsünüz.
Evet. XProtect biçiminde dışa aktardığınızda, dışa aktarılan kanıtı bir parola ile koruyabilir ve dışa aktarılan materyale bir dijital imza ekleyebilirsiniz. Alıcılarınızın bu materyali yeniden dışa aktarmalarını da önleyebilirsiniz. Bkz. XProtect biçimi ayarları.
