Add an overlay button to a camera view item
You can add overlay buttons
Canlı moddayken fare imlecinizi kameralı ayrı kamera konumlarının üzerine getirdiğinizde videonun üstünde bir katman olarak bir düğme görülür. Katman düğmelerini hoparlörleri, olayları, çıkışı etkinleştirmek, PTZ kameralarını hareket ettirmek, kaydı başlatmak, kameralardan gelen sinyalleri temizlemek için kullanın. to your camera view items to perform tasks such as activating speakers, triggering events, or moving PTZ cameras directly from your views.
Overlay buttons appear when you move your mouse over individual camera view items in live mode.
You can add as many overlay buttons as you need.
Select the view where you want an overlay button.
Çalışma alanı araç çubuğunda Kurulum'u seçin.
In the Overlay buttons pane, select and drag the command to the camera view item.
Place and resize the overlay button.
To change the text of the overlay button, double-click it, then select the check box
to save your change or
to discard the changes. -
Ayarlar modundan çıkmak ve değişikliklerinizi kaydetmek için Kurulum ögesini tekrar seçin.
