Migrering från karta till smartkarta
Du kan använda Map Migration Tool för att migrera från kartfunktionalitet till smartkartor i några få steg. Map Migration Tool låter dig överföra befintliga kartöverlagringar från kartfunktionaliteten till smartkartan så du inte behöver lägga till enheter till smartkartan manuellt. Smartkartor är mer avancerade än kartor. De kan ansluta till karttjänster som Google Maps eller Bing Maps som i en avancerad multisite-konfiguration låter dig övervaka flera platser från en centralt position.
Med smartkartor kan du:
ansluta befintliga offline-kartor med online-karttjänster som Google Maps, Bing Maps, OpenStreet Map eller Milestone Map-tjänsten.
få tillgång till kartor över andra positioner från en central karta i XProtect Smart Client om din Milestone XProtect VMS är del av en Milestone Federated Architecture-konfiguration.
få omedelbar visuell återkoppling: när ett larm utlöses visar smartkartan dess exakta position vilket låter dig snabbt värdera och reagera på situationen.
