Inspelningar från enhetslagring och Milestone Interconnect
Det finns två typer av kameror med enhetslagring:
Kameror med minneskort på vilka inspelningarna lagrats.
Sammankopplade kameror som är del av en annan XProtect VMS-installation och som du har tillgång till via Milestone Interconnect™.
När du har tillräckliga användarbehörigheter, kan du manuellt hämta inspelningar från kameror med enhetslagring. Hämtningar av inspelningar kan även ske automatiskt via regler angivna av din XProtect VMS-administratör.
Huvudtidslinjen och enhetshämtningar
Om du väljer en kamera med enhetslagring, visar de ljus- och mellangrå färgerna på tidslinjespåren om inspelningarna på en enhetslagring har hämtats till din lokala inspelningsserver:
Den ljusgrå färgen med beskrivningen Okänd indikerar att inspelningarna inte är hämtade. Innan ett hämtningsförsök kan du inte se om det finns inspelningar att hämta från enhetslagringen.
Den mellangrå färgen med beskrivningen Data som begärts indikerar att hämtning är pågående.
När inspelningarna hämtats, använder tidslinjespåren samma färger som för alla dina inspelningar. Se Färgbeskrivning.
Hämta inspelningar manuellt
Du kan manuellt hämta inspelningar för att lagra dem på dina inspelningsservrar. Vanligtvis gör du detta när en incident har inträffat som du vill utreda och/eller du behöver lagra inspelningarna en längre tid.
Välj en kamera med enhetslagring.
I huvudtidslinjen, välj Ange start-och sluttid på tidslinje
för att välja start- och sluttid för relevanta inspelningar. -
I arbetsytans verktygsfält i det övre högra hörnet, välj Hämta data
Valfritt, välj fler kameror som du vill hämta inspelningar från.
Välj Börja hämtning.
I aviseringsområdet i den övre delen kan du se förlopp för hämtningen eller avsluta den.
Visa alla hämtningar från enhetslagring
Om du vill se alla pågående och nyliga hämtningar startade av regler, dig själv eller andra operatörer, välj Serverjobb i övre högra hörnet av menyn Inställningar och mer. Du kan se status för hämtningarna och stoppa pågående hämtningar vid behov.
