Lägga till innehåll från passersystem
Lägg till inpasseringsövervakning till vyer
Du börjar med att ange ett visningselement för passersystemet:
- I inställningsläge, välj den vy du vill använda för passersystemsövervakning.
- I rutan Systemöversikt, klicka på Inpasseringsövervakning och dra den till ett visningselement.
- Ange inställningarna i dialogrutan Inställningar för inpasseringsövervakning (se Inställningar för inpasseringsövervakning) som visas. När du har valt en dörr kan du behålla standardinställningarna eller ändra dem efter behov.
- Klicka på OK. Inpasseringsövervakning läggs till i vyn.
När en passersystemincident utlöser en händelse
En fördefinierad incident som inträffar i övervakningssystemet. Den används av övervakningssystemet för att utlösa åtgärder. Beroende på övervakningssystemets konfiguration kan händelser orsakas av indata från externa sensorer, av upptäckt rörelse, av mottagna data från andra program, eller manuellt genom användarindata. En händelse kan användas till exempel för att se till att en kamera spelar in med en viss bildfrekvens, för att aktivera utdata, för att skicka e-post eller en kombination av dessa. visas detta till höger i visningselementet.
Ange följande inställningar för inpasseringsövervakning:
Namn | Beskrivning |
| Dörr | Ange den dörr du vill visa passersystemhändelser från. När du väljer en dörr visas återstående inställningar i dialogrutan med aktuella värden. |
| Källor | Välj vilken typ av passersystemkällor du vill ta emot händelser från. Listan kan till exempel innehålla dörrar eller specifika inpasseringspunkter för en dörr. En inpasseringspunkt är en plats där man kan ta sig in, inklusive associerade fysiska enheter som till exempel kortläsare, knappsatser, sensorer eller knappar. En dörr har normalt två inpasseringspunkter, som styr inpassering respektive utpassering genom dörren. Listan över källor konfigureras av systemadministratören. |
| Kamera | Välj den kamera från vilken du vill visa video som hör till dörren. Som standard listar systemet de kameror som systemadministratören har associerat med vald dörr, men du kan också välja någon annan kamera i systemet. |
| Händelser | Välj den typ av Händelser |
| Kommandon | Välj de kommandoknappar du vill ha tillgängliga i inpasseringsövervakning, till exempel för att låsa och låsa upp dörrar. Listan med kommandon beror på din systemkonfiguration. |
| Ordning | Välj om du vill att nya händelser ska visas längst upp eller längst ned i händelselistan. |
Ändra inställningar för inpasseringsövervakning
I live-läge kan du ändra inställningar för din inpasseringsövervakning:
- Klicka på Inställning och välj det passersystemvisningselement du vill ändra.
- I rutan Egenskaper klicka på knappen Inställningar för inpasseringsövervakning.
- Klicka på OK för att stänga dialogrutan, och sedan på Inställning för att återgå till live-visning.
Anpassa din vy
Med overlay-knappar
En knapp som visas som ett lager över videon när du rör muspekaren över individuella visningselement med kameror i live-läge. Med overlay-knappar kan du aktivera högtalare, händelser, utdata, flytta PTZ-kameror, starta inspelning, ta bort signaler från kameror osv. kan du anpassa ditt gränssnitt. Du kan lägga till overlay-knappar för passersystem till ett visningselement från en lista med kommandon som konfigurerats för dörrarna eller inpasseringspunkterna.
Exempel på användning:
- Ha direkt åtkomst till kommandoknappar i andra visningselement än inpasseringsövervakning
- Placera kommandoknapparna direkt vid en dörr i visningselementet
- Lägg till andra kommandoknappar än de som angetts i Inställningar för inpasseringsövervakning
Gör så här:
- I live-läge, klicka på Inställning och välj det visningselement du vill ändra.
- I rutan Overlay-knappar, klicka på Passersystem.
- Leta upp det kommando du vill lägga till och dra det till ett visningselement.
- Klicka på Inställning för att återgå till live-visning.
Overlay-knappen visas när du flyttar muspekaren över visningselementet.
Hantera information om kortinnehavare
Om ditt passersystem har konfigurerats för det kan du gå direkt till en webbsida med en representation av kortinnehavarens post och till exempel utföra användaradministration eller få mer information om kortinnehavaren.
Förutsatt att plugin har stöd för djuplänkning finns följande förutsättningar för passersystemet:
- Det måste innefatta en webbklient
- Det måste ha stöd för djuplänkning.
Så här hanterar du information om kortinnehavare:
- På fliken Passersystem väljer du listan Kortinnehavare.
- Sök efter en kortinnehavare och välj personen i listan.
- Till höger, under informationen om kortinnehavaren, kan du klicka på en länk till exempelvis en webbsida. Beroende på plugin kan det finnas stöd för flera länkar, och du kan bli tillfrågad om ytterligare autentiseringsuppgifter.
- Du kan redigera flera funktioner, inklusive kortinnehavarinformation och tillgångsbehörigheter.
- I det här exemplet stänger du webbsidan och återgår till XProtect Smart Client.
Visa eller dölj aviseringar om passagebegäran
Du kan dölja hantering av passagebegäran, till exempel om endast en person ska hantera passagebegäran.
I det globala verktygsfältet, välj Inställningar och mer
och sedan Inställningar
. Alternativt, välj ikonen Inställningar inne i en avisering om passagebegäran.
Välj fliken Passersystem.
Välj Visa aviseringar om passagebegäran för att visa eller dölja aviseringarna.
Om Använd serverinställningar är vald, kontrollerar din systemadministrator om inställningen Visa aviseringar om passagebegäran är vald eller inte.
