Direct streaming (explained)
XProtect Mobile поддерживает прямое потоковое воспроизведение в режиме трансляции.
Прямое потоковое воспроизведение ― это технология потоковой передачи видео, передающая видео из системы XProtect на клиенты напрямую в кодеке H.264, поддерживаемом большинством современных IP-камер. Клиент XProtect® Mobile также поддерживает кодек H.265. Прямое потоковое воспроизведение не требует перекодирования и поэтому позволяет снизить нагрузку на систему XProtect.
Технология прямого потокового воспроизведения является противоположностью параметра перекодирования в XProtect, когда система XProtect декодирует видео из кодека, используемого камерой, в JPEG-файлы. Включение этой функции позволяет снизить потребление ресурсов ЦП для той же конфигурации камер и видеопотоков. Прямое потоковое воспроизведение также повышает производительность потоковой передачи оборудования (максимум в пять раз), передающего несколько параллельных видеопотоков, по сравнению с перекодированием.
In XProtect Web Client, you can use direct streaming in both the single-camera view and the grid view.
The video stream falls back from direct streaming to transcoding if:
  • The direct streaming feature has been disabled in Management Client, or the requirements have not been fulfilled (see Requirements for direct streaming).
  • The codec of the streaming camera is different than H.264.
  • The video cannot start playing for more than ten seconds.
  • The frame rate of the streaming camera is set to one frame per second (1 FPS).
  • The connection with the server or with the camera has been lost.
  • You use the privacy masking feature during live video.
