Управление видами в XProtect Smart Client – Player
Для создания представлений и управления ими нажмите Настройка в панели инструментов XProtect Smart Client – Player. Панели слева станут желтыми.
Панель «Проект»
Проект в XProtect Smart Client – Player — это набор файлов, которые создаются при экспорте видео в формате базы данных из XProtect Smart Client. Ваши параметры пользователя, включая информацию о ваших видах, хранятся как часть проекта.
Панель Проект появляется, когда вы нажимаете кнопку Настройка. В режиме настройки можно:
  • Изменить название проекта.
  • Создать или открыть проект
  • Установить для проекта пароль - видео могли просматривать только уполномоченные пользователи. Пароли также можно назначить устройствам при их экспорте. Чтобы не присваивать базе данных несколько паролей, можно назначить один пароль для всего проекта. Если единый пароль не задан и в проект добавлены защищенные паролем базы данных, при открытии проекта потребуется ввести пароль для каждой базы данных. После присваивания проекту пароля удалить его невозможно. Однако пароль можно изменить, и также можно создать новый идентичный проект в панели Проект.
Панель «Представления»
В панели Представления в XProtect Smart Client – Player можно добавлять, изменять и удалять представления. Также можно выполнять поиск видов и камер.
The Views pane in XProtect Smart Client – Player.
Панель «Обзор»
На панели Обзор в XProtect Smart Client – Player показаны камеры, микрофоны, динамики, веб-страницы, изображения и модули, назначенные проекту. Выбрав устройство, его можно удалить или переименовать. Динамики и микрофоны можно привязывать к камерам. В этом случае при просмотре видео с камеры будет автоматически использоваться соответствующий звук.
Чтобы открыть базу данных из архива или ранее экспортированного материала, выберите . Откроется окно мастера открытия базы данных.
При удалении устройства вы фактически не удаляете сами файлы базы данных, связанные с устройством, а просто удаляете их из проекта.
