Способ устранения: Экспорт
Если вы видите это предупреждение, то в текущей системе XProtect VMS для шифрования экспортируемых видеоданных используется алгоритм AES-256, соответствующий требованиям стандарта безопасности FIPS 140-2
Государственный стандарт США, который определяет основные параметры безопасности, используемые поставщиками для шифрования программного или аппаратного обеспечения перед продажей правительственным учреждениям США.. Однако система, которая применялась для создания экспорта, использует другой тип шифрования.
Для решения проблемы выполните одно из следующих действий:
- Повторно экспортируйте видеоданные с помощью обновленной версии XProtect Smart Client. Версия должна соответствовать текущей версии системы или быть более новой.
- Хотя Milestone рекомендует всегда использовать последнюю версию XProtect Smart Client, вы можете открыть более старую версию XProtect Smart Client в автономном режиме
- Откройте экспорт на компьютере с отключенным режимом FIPS. Также см. https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Milestone рекомендует защищать данные с помощью пароля. Для этого установите флажок Зашифровать с помощью пароля в окне Параметры экспорта > Формат XProtect.
Ключ проверки вмешательства не задан для экспорта видео. Либо был удален ключ несанкционированного доступа, либо экспорт был создан с помощью независимого приложения на основе MIP SDK
Происшествие, для которого система наблюдения выдает тревогу в XProtect Smart Client. Если ваша организация пользуется этой функцией, тревоги будут показаны в представлениях, в которые добавлены карты или списки тревог. 2020 R2 или более ранней версии. Если ключ проверки вмешательства отсутствует, проверить подлинность файла видеопроекта невозможно.
Для решения этой проблемы выполните одно из следующих действий:
- Запросите новый экспорт видео и убедитесь, что ключ проверки вмешательства подключен
- Экспортируйте видео повторно с помощью стороннего приложения на основе MIP SDK 2020 R3 или более поздней версии
