Вопросы и ответы: поиск
Да. Во время поиска определенной камеры в режиме трансляции или воспроизведения можно отправить камеру в новое окно Поиск. Чтобы начать поиск, нажмите
на панели инструментов камеры.
Да. Во время поиска камер в представлении в режиме трансляции или воспроизведения можно отправлять камеры в новое окно Поиск. Для запуска поиска нажмите
над представлением.
Если Длительность рассчитана на большой промежуток времени, например две недели, или вы выбрали много камер, могут появиться тысячи результатов поиска и системе понадобится некоторое время, чтобы XProtect Smart Client отобразил все результаты поиска.
Milestone рекомендует уточнять критерии поиска, чтобы сузить результаты поиска.
Если будет включено несколько фильтров, например Приоритет и Статус, будут показаны результаты, соответствующие всем выбранным фильтрам.
Если вы выберете несколько значений для одного фильтра, например Высокий, Средний и Низкий для фильтра Приоритет, то будут показаны значения, соответствующие хотя бы одному из выбранных значений.
Если эскиз недоступен в результатах поиска, это значит, что в настоящее время нет записей для камеры в момент срабатывания триггера. Это может быть вызвано разными причинами; например, может быть выключен сервер записи.
После выбора результата поиска некоторые действия на синей панели действий могут быть недоступны.
Это происходит, если вы выбираете результат поиска, который соответствует нескольким категориям одновременно, и действие, которое вы пытаетесь выполнить, не соответствует одной из этих категорий поиска.
Пример: Вы ищете закладки или движение, и один из результатов поиска содержит оба критерия. В этом случае редактирование или удаление закладки будет невозможным.
Описанный в этом разделе сценарий можно применить к действиям, которые относятся к программному обеспечению сторонних производителей, встроенному в вашу XProtect систему VMS.
Если использовать одно из действий на синей панели действий для нескольких результатов поиска, откроется подсказка с сообщением о том, что действие можно применить только к подмножеству результатов поиска.
Это происходит, когда хотя бы один из выбранных результатов поиска не соответствует действию, которое вы пытаетесь выполнить.
Размер эскизов можно изменить, переместив ползунок вправо.
Если выключатель Личный поиск включен и недоступен для изменения, у вас нет прав на создание общих операций поиска. Операция поиска, которую вы планируете сохранить, будет доступна только вам.
Если переключатель Показывать только мои личные операции поиска недоступен для изменения и при этом содержит отметку в окне Открыть операцию поиска или Управление операциями поиска, у вас нет прав на чтение общих операций поиска. Вы можете просматривать только свои личные операции поиска.
Если вы измените существующую операцию поиска, например добавите камеру, но кнопка Сохранить будет недоступна, у вас нет прав на изменение общих операций поиска. Кроме того, вы не сможете изменять сведения об операции поиска, например ее название и описание.
Если кнопка Удалить отключена в окне Управление операциями поиска, у вас нет прав на удаление общих операций поиска.
Когда вкладка Обозреватель эпизодов была выведена из эксплуатации, интеллектуальный поиск был перемещен на вкладку Поиск. Чтобы использовать функцию интеллектуального поиска, выберите Движение, затем снимите маску с области. Также см. Поиск движения (интеллектуальный поиск).
При поиске видеозаписей на вкладке Поиск для каждого результата поиска указаны время начала, время окончания и время события. Время начала и время конца — это время начала и конца события соответственно. Время события — это самая интересная и важная часть эпизода. Например, при поиске движения время события — это время начала движения. Или, если вы идентифицируете объекты, время события — это время самой надежной идентификации.
Да. Отметки будут найдены, если будет перекрытие по времени. Пример:Если поиск выполняется в интервале с 13:00 по 15:00 сегодня и при этом есть отметка со временем начала сегодня в 11:00 и временем окончания сегодня в 14:00, то эта отметка будет найдена.
Когда вы сохраняете операцию поиска, в которой выбран заранее определенный интервал времени, например Последние 6 часов, вы получаете уведомление о том, что этот интервал относительный. Это значит, что шесть часов отсчитываются относительно вашего текущего времени. Вне зависимости от того, когда вы будете выполнять операцию поиска, она всегда будет возвращать результаты за последние шесть часов.
