Клиенты ONVIF (объяснение)
Клиенты ONVIF ― это компьютерные устройства или программы, которые используют веб-службы ONVIF. К примерам клиентов ONVIF относятся серверы, универсальные проигрыватели, системы наблюдения на базе IP или Драйверы ONVIF.
Real Time Streaming Protocol (RTSP) используется для установки и управления медиасеансами между двумя и более конечными точками. Milestone Open Network Bridge использует профиль S ONVIF и RTSP для обработки запросов видео от клиента ONVIF и для потоковой передачи видео из системы XProtect в клиент ONVIF.
По умолчанию для связи между клиентами ONVIF и сервером Milestone Open Network Bridge используются следующие порты:
  • ONVIF-порт 580. Клиенты ONVIF используют этот порт для отправки запросов на потоковую передачу видео.
  • RTSP-порт 554. Milestone Open Network Bridge использует этот порт для потоковой передачи видео клиентам ONVIF.
Клиенты ONVIF могут получить доступ к порту RTSP непосредственно из Milestone Open Network Bridge. Например, универсальный проигрыватель VLC или встраиваемое расширение VLC в браузере может получать и воспроизводить видео. Это описано в этом документе в разделе Использование универсального проигрывателя для просмотра видеопотока.
Можно использовать разные порты, чтобы, например, избежать конфликта портов. При изменении номеров портов нужно также обновить URI клиента ONVIF в потоке RTSP.
Сервер Milestone Open Network Bridge поддерживает кодеки Н.264 и Н.265. Камеры должны быть способны передавать видео с помощью кодеков Н.264 или Н.265. Сервер определяет тип кодека по параметрам драйвера устройства.
Для работы с потоком Н.265 в драйвере должно быть настроено использование интерфейса Media2. Выполните эту настройку после добавления оборудования в параметрах устройства (драйвера).
