Установите Milestone Open Network Bridge
Установка Milestone Open Network Bridge включает установку сервера и встраиваемого расширения для Management Client. Эти компоненты нужны, например, для управления камерами, настройки пользователей, предоставления разрешений и т.д.
В систему можно устанавливать и добавлять один или несколько Milestone Open Network Bridge. Но это увеличивает нагрузку на сеть и может отразиться на производительности. Обычно в систему добавляют только один Milestone Open Network Bridge, т.к. несколько клиентов ONVIF могут подключаться, используя один компонент Bridge.
Загрузите файл установки:
- На компьютере, на котором нужно установить Milestone Open Network Bridge, перейдите на веб-сайт Milestone (https://www.milestonesys.com/downloads/) и найдите продукт Milestone Open Network Bridge.
- Нажмите файл программы установки Milestone Open Network Bridge.
- Запустите программу установки и выполните инструкции.
Запустите программу установки:
- Выберите нужный язык и нажмите Продолжить.
- Прочтите и примите лицензионное соглашение, нажмите Продолжить.
- Выберите тип установки, как указано ниже:
Чтобы установить сервер Milestone Open Network Bridge и встраиваемое расширение на один компьютер и применить параметры по умолчанию, выберите «Стандартная».
- Убедитесь, что вход в систему осуществляется под учетной записью Сетевая служба или учетной записью пользователя домена с введением корректных данных в полях Имя пользователя и Пароль. Нажмите Продолжить.
- Укажите URL или IP-адрес и номер порта основного сервера управления. По умолчанию используется порт 80. Если номер порта не указан, система будет использовать порт 80. Нажмите Продолжить.
- Выберите местонахождение файла и язык продукта, затем нажмите Установить.
После завершения установки появится список успешно установленных компонентов. Нажмите кнопку Закрыть.
Чтобы впоследствии изменить или отредактировать учетные данные служебной учетной записи, потребуется переустановить сервер Milestone Open Network Bridge.
Чтобы установить сервер Milestone Open Network Bridge и встраиваемые расширения на отдельные компьютеры, выберите «Пользовательская». Используйте этот способ, если у вас распределенная система.
- Для установки сервера установите флажок Milestone Open Network BridgeСервер, затем нажмите Продолжить.
- Установите соединение с сервером управления:
- Убедитесь, что вход в систему осуществляется под учетной записью «Сетевая служба» или учетной записью пользователя домена с введением корректных данных в полях Имя пользователя и Пароль. Нажмите Продолжить.
Нажмите Продолжить.
- Нажмите Закрыть, а затем установите встраиваемое расширение Milestone Open Network Bridge на компьютер, на котором есть Management Client. Для установки встраиваемого расширения снова запустите программу установки на соответствующем компьютере, выберите тип установки Пользовательская, а затем выберите нужные встраиваемые расширения.
Теперь будут установлены следующие расширения:
- Сервер Milestone Open Network Bridge
- Встраиваемое расширение Milestone Open Network Bridge, которое отображается в Management Client в узле Серверы
- Компонент Milestone Open Network Bridge Manager, который выполняется и доступен в области уведомлений на сервере, где установлен серверMilestone Open Network Bridge, и через значок на панели задач
- Служба Milestone Open Network Bridge, которая зарегистрирована как служба
Вы готовы к начальной настройке (см. Настройка Milestone Open Network Bridge).
