Перенос мобильного сервера на другой хост
В качестве дополнительного шага безопасности XProtect Mobile использует идентификаторы при обмене данными между сервером и мобильным приложением. Когда пользователь впервые подключается к мобильному серверу из приложения XProtect Mobile, идентификатор мобильного сервера копируется на устройство пользователя. Каждый раз, когда приложение пытается подключиться к мобильному серверу, он сравнивает идентификаторы серверов с полученными изначально. Если идентификаторы серверов не совпадают, подключение не устанавливается.
При переносе мобильного сервера на другой хост и сохранении его исходного адреса необходимо сохранить идентификатор старого сервера.
На старом хосте
Перед переносом мобильного сервера необходимо выполнить следующее:
Перейдите в C:\ProgramFiles\Milestone\Milestone Mobile Server, скопируйте файл VideoOS.MobileServer.Service.exe.config и откройте его в любом текстовом редакторе.
Найдите в файле тег ServerSettings. Он должен выглядеть следующим образом:
<ServerSetings> <Identification> <add key="ServiceId" value="4d644654-95f5-4382-b582-0005864391ee"> <add key="ServiceIdS" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8"> <add key="ReportedServiceId" value="10353810-803F-4880-BC22-417B37F1A1C8"> </Identification> --- </ServerSettings>
Скопируйте значения ServiceID и ReportedServiceID.
Теперь все готово к переносу мобильного сервера.
На новом хосте
После установки и настройки мобильного сервера на новом хосте выполните следующее:
Перейдите в C:\ProgramFiles\Milestone\Milestone Mobile Server и откройте файл VideoOS.MobileServer.Service.exe.config в любом текстовом редакторе.
Найдите в файле тег ServerSettings замените значения ServiceID и ReportedServiceID значениями из исходного файла конфигурации.
Чтобы применить изменения, перезапустите службу Mobile Server.
Попросите пользователей клиента XProtect Mobile снова добавить мобильный сервер.
