Перед началом установки
Подготовка серверов и сети
Операционная система
Убедитесь, что на всех серверах проведена чистая установка операционной системы Microsoft Windows, а также ее обновление всеми актуальными обновлениями Windows.
Информация о системных требованиях к разным приложениям VMS и компонентам системы приведена на сайте Milestone (https://www.milestonesys.com/systemrequirements/).
Microsoft® .NET Framework
Убедитесь, что на всех серверах установлены Microsoft .NET 4.7.2 Framework и Microsoft .NET 6 Runtime.
Сеть
Назначьте статические IP-адреса или зарезервируйте DHCP для всех компонентов системы и камер. Чтобы гарантировать необходимую полосу пропускания в сети, необходимо понимать, как и когда работа системы влияет на использование полосы пропускания. Основная нагрузка на сеть обусловлена работой трех элементов:
  • Видеопотоков камер
  • Отображения видеоданных на клиентах
  • Архивирования записанных видеоданных
Сервер записи получает видеопотоки от камер, что обусловливает постоянную нагрузку на сеть. Клиенты, отображающие видеоданные, используют полосу пропускания сети. Если не происходит изменения видов клиентов, то эта нагрузка остается неизменной. Изменение содержания вида, поиск по видеоданным или воспроизведение приводят к динамическому изменению нагрузки.
Архивирование записанного видео — необязательная функция, позволяющая системе переносить записи в сетевое хранилище, если на компьютере будет недостаточно места. Это плановая задача, для которой необходимо установить график. Обычно архивирование происходит на сетевой диск, что делает такую нагрузку на сеть плановой и динамической.
Необходимо предусмотреть запас по полосе пропускания, чтобы сеть могла справляться с такими скачками трафика. Это позволит улучшить отклик системы и общее качество взаимодействия с пользователями.
Проверка на вирусы (объяснение)
В состав XProtect входит база данных, и, как любая другая база данных, она требует исключения определенных файлов и папок из процедур проверки на вирусы. Если не предусмотреть такие исключения, то процесс сканирования на вирусы будет потреблять значительное количество ресурсов системы. Более того, процесс сканирования может временно блокировать файлы, что приведет к сбою процесса записи или даже к повреждению баз данных.
Когда требуется провести сканирование на вирусы, не следует сканировать папки сервера записи, в которых находятся базы данных записи (по умолчанию C:\mediadatabase\ и все подпапки). Также следует избегать сканирования на вирусы каталогов архивных хранилищ.
Дополнительно необходимо создать следующие исключения:
  • Типы файлов: .blk, .idx, .pic
  • Папки и подпапки:
    • C:\Program Files\Milestone
    • C:\Program Files (x86)\Milestone
    • C:\ProgramData\Milestone
В вашей организации могут действовать строгие правила в отношении сканирования вирусов, необходимо обязательно добавить в исключения вышеупомянутые папки и файлы.
Подготовьте камеры и устройства
Убедитесь, что ваши камеры и устройства совместимы с системой.
На сайте Milestone представлен подробный список поддерживаемых устройств и версий прошивок (https://www.milestonesys.com/support/tools-and-references/supported-devices/). Milestone разрабатывает специальные драйверы для определенных устройств и линеек устройств, а также стандартные драйверы для устройств, соответствующих таким стандартам, как ONVIF, и поддерживающих протоколы RTSP/RTP.
Некоторые устройства, использующие стандартный драйвер и не указанные в перечне поддерживаемых устройств, могут работать, но Milestone не предоставляет поддержку таких устройств.
Убедитесь, что можете получить доступ к камере по сети
Камеры должны быть доступны серверу записи. Чтобы убедиться в этом, подключитесь к камерам с помощью браузера или программного обеспечения, полученного вместе с камерами, с компьютера, на котором вы собираетесь установить систему XProtect. Если вам не удастся получить доступ к камере, то и система XProtect не сможет получить к ней доступ.
По соображениям безопасности Milestone рекомендует менять заводские идентификационные данные для доступа к камерам.
Вместо программного обеспечения поставщика устройства можно воспользоваться служебной программой ping Windows.
См. информацию о конфигурации сети в документации на камеру. Если в вашей системе используются стандартные порты, камера должна быть подключена к порту HTTP 80. Вы также можете изменить настройки портов по умолчанию.
Изменив учетные данные камеры по умолчанию, не забудьте использовать их при добавлении камеры в систему.
Зарегистрируйте код лицензии на программное обеспечение
Перед установкой обязательно убедитесь, что знаете название и местоположение файла лицензии на программное обеспечение, полученного от Milestone.
Можно установить бесплатную версию XProtect Essential+. Эта версия поддерживает ограниченный набор функций XProtect и ограниченное количество камер. Для установки XProtect Essential+ требуется соединение с Интернетом.
Код лицензии на программное обеспечение (SLC) указан в подтверждении заказа; имя файла лицензии соответствует SLC. Milestone рекомендует зарегистрировать SLC на нашем сайте (https://online.milestonesys.com/) перед установкой. Ваш реселлер мог сделать это за вас.
