Smart Wall (узел «Клиент»)
Свойства Smart Wall
Вкладка "Инфо"
На вкладке Информация определения Smart Wall можно добавить и изменить свойства Smart Wall.
Имя | Описание |
| Имя | Имя определения Smart Wall. Отображается в XProtect Smart Client в качестве имени группы вида Smart Wall. |
| Описание | Описание определения Smart Wall. Описание используется только внутренне в XProtect Management Client. |
| Текст статуса | Отображение статуса камеры и системы в элементах вида камеры. |
| Без строки заголовка | Сокрытие панели заголовка на всех элементах макета видеостены. |
| Строка заголовка | Отображение панели заголовка на всех элементах макета видеостены. |
На вкладке Предустановки определения Smart Wall можно добавить и изменить Smart Wall предустановки
Предварительно заданный макет для одного или нескольких мониторов Smart Wall в XProtect Smart Client. Предустановки определяют, какие камеры будут показаны и какой будет структура содержимого на каждом мониторе видеостены..
Имя | Описание |
| Добавить новый | Добавьте препозицию в ваше определение Smart Wall. Введите имя и описание препозиции. |
| Редактировать | Измените имя или описание препозиции. |
| Удалить | Удалите препозицию. |
| Активация | Применение препозиции к мониторам Smart Wall, которые настроены для использования препозиции. Чтобы использовать препозицию автоматически, необходимо использовать правило, которое использует препозицию. |
На вкладке Макет определения Smart Wall можно расположить мониторы в соответствии со схемой расположения физических мониторов на видеостене. Макет также используется в XProtect Smart Client.
Имя | Описание |
Редактировать | Регулировка положения мониторов. |
Перемещение | Чтобы переместить монитор в новую позицию, выберите его и перетащите в нужное место или нажимайте одну из кнопок со стрелками, чтобы двигать монитор в выбранном направлении. |
Кнопки масштабирования | Увеличивайте или уменьшайте предварительный просмотр макета Smart Wall, чтобы правильно позиционировать мониторы. |
Имя | Имя монитора. Имя отображается в XProtect Smart Client. |
Размер | Размер физического монитора на видеостене. |
Соотношение сторон | Отношение высоты/ширины физического монитора на видеостене. |
Свойства монитора
На вкладке Информация монитора в предустановке Smart Wall можно добавить мониторы и изменить параметры мониторов.
Имя | Описание |
| Описание | Описание монитора. Описание используется только внутренне в XProtect Management Client. |
| Пустая препозиция | Определяет, что должно отображаться на мониторе с макетом пустой препозиции, когда новая препозиция Smart Wall активируется или выбирается в XProtect Smart Client:
| Элемент пустой препозиции | Определяет, что должно отображаться в элементе пустой препозиции, когда новая Smart Wall препозиция активируется или выбирается в XProtect Smart Client:
| Вставка элемента | Определяет, как камеры вставляются в макет мониторов при просмотре в XProtect Smart Client:
На вкладке Предустановки для монитора в предустановке Smart Wall можно изменить макет представления и содержимое монитора в выбранной предустановке Smart Wall.
Имя | Описание |
| Препозиция | Список препозиций Smart Wall для выбранного определения Smart Wall. |
| Редактировать | Нажмите Изменить, чтобы изменить макет и содержимое выбранного монитора. Дважды нажмите камеру, чтобы удалить отдельную камеру. Нажмите Очистить, чтобы определить новый макет или исключить монитор в предустановке Smart Wall так, чтобы монитор стал доступен для другого содержимого, не управляемого предустановкой Smart Wall. Нажмите |
, чтобы выбрать макет для использования с монитором, затем нажмите кнопку
