Management Server Manager (значок на панели задач)
Используйте пункты меню значка Management Server Manager для выполнения задач Management Server Manager.
Имя | Описание |
| ПускManagement Server и СтопManagement Server | Запуск и остановка службы Management Server. При остановке службы Management Server вы не сможете использовать Management Client. Значок на панели задач отображает состояние службы. Дополнительные сведения о состоянии значков на панели задач см. в разделе Значки на панели задач диспетчера сервера (объяснение). |
| Просмотр сообщений о статусе | Просмотр списка сообщений о статусе с временными отметками. |
| Изменить параметры пароля для настройки системы | Назначение или изменение пароля для настройки системы. Также можно отказаться от использования пароля для настройки системы, удалив все назначенные ранее пароли. |
| Ввести пароль для настройки системы | Введите пароль. Это функция применяется, например, если файл, содержащий настройки пароля, удален или поврежден. Дополнительные сведения приведены в разделе Вход в параметры пароля для настройки системы. |
| Настройка сервера управления для обработки отказа | Запустите мастер настройки сервера управления для обработки отказа или откройте страницу Управление конфигурацией, чтобы управлять существующей конфигурацией. Дополнительные сведения об отказоустойчивом кластере приведены в разделе XProtect Management Server Failover. |
| Server Configurator | Откройте Server Configurator для регистрации серверов и управления шифрованием. Дополнительные сведения об управлении шифрованием приведены в разделе Управление шифрованием с помощью Server Configurator. |
| Изменить лицензию | На компьютере сервера управления измените код лицензии на программное обеспечение. Новый код лицензии может потребоваться, например, для обновления системы XProtect. Дополнительные сведения приведены в разделе Изменение кода лицензии на программное обеспечение. |
| Восстановить конфигурацию | Открывает диалоговое окно, из которого можно восстановить конфигурацию системы. Прежде чем нажать Восстановить, внимательно прочитайте информацию в диалоговом окне. Дополнительные сведения приведены в разделе Восстановление конфигурации системы из резервной копии, созданной вручную. |
| Выбрать общую папку резервного копирования | Прежде чем создавать резервную копию конфигурации системы, укажите папку резервного копирования, где будет храниться копия. Дополнительные сведения приведены в разделе Выбор общей папки резервного копирования. |
| Обновить адрес SQL | Откройте мастер, чтобы изменить адрес SQL Server. В редких случаях, когда меняется имя хоста, может потребоваться привести адрес SQL Server в соответствие с изменениями. Дополнительные сведения приведены в разделе Изменение имени хоста может вызвать изменение адреса сервера SQL. |
