Клиент XProtect Mobile (объяснение)
Клиент XProtect Mobile ― это мобильное решение для наблюдения, тесно связанное с остальными компонентами системы XProtect. Он работает на планшете или смартфоне под управлением Android либо на планшете, смартфоне или портативном аудиоплеере производства Apple® и предоставляет доступ к камерам, представлениям и другим функциям, настроенным в клиентах управления.
Клиент XProtect Mobile можно использовать для просмотра и воспроизведения видео в режиме трансляции и записанного видео с одной или нескольких камер, управления PTZ-камерами (поворотными камерами с трансфокатором), активации устройств вывода и событий, а также использования функции Video Push для отправки видео с устройства в систему XProtect.
Если вы хотите использовать клиент XProtect Mobile с системой, необходимо иметь сервер XProtect Mobile для установки соединения между клиентом XProtect Mobile и системой. После настройки сервера XProtect Mobile загрузите бесплатный клиент XProtect Mobile из Google Play или App Store и начните использовать XProtect Mobile.
Для того, чтобы передавать видео в систему XProtect, необходимо иметь одну лицензию на устройство.
