Метаданные и поиск по метаданным
Сведения об управлении устройствами хранения метаданных и настройке этих устройств см. в разделе Отображение или скрытие категорий поиска по метаданным и фильтров поиска.
Что такое метаданные?
Метаданные ― это данные о данных, например данные, описывающие видеоизображение, содержимое объектов на изображении или место записи изображения.
Метаданные могут формироваться:
- самим устройством, передающим данным, например камерой, передающей видео;
- системой или интеграцией сторонних производителей через универсальный драйвер метаданных.
Поиск метаданных
Поиск по метаданным ― это любой поиск видеозаписей в XProtect Smart Client, в котором применяются категории поиска и фильтры поиска, связанные с метаданными.
Категории поиска по метаданным в Milestone, применяемые по умолчанию:
- Местонахождение: Пользователи могут задавать географические координаты и радиус поиска относительно этих координат.
- Люди: Пользователи могут искать по полу и приблизительному росту и возрасту, а также, при желании, отображать результаты с лицами.
- Транспортные средства: Пользователи могут искать по цвету, скорости и типу транспортных средств, а также по конкретному номерному знаку.
Требования для поиска по метаданным
Для получения результатов необходимо иметь одно из следующего:
- Не менее одного устройства системы видеонаблюдения, которое может осуществлять видеоаналитику и правильно настроено.
- Служба обработки видео в системе видеонаблюдения, которая создает метаданные
В каждом из случаев метаданные должны соответствовать необходимому формату.
Дополнительные сведения см. в документации по интеграции поиска метаданных.
