Ограничение размера базы данных
Для того чтобы база данных SQL Server (см. раздел Системы и базы данных SQL Server (объяснение)) не разрослась до размера, который отражается на производительности системы, можно задать срок хранения (в днях) различных типов событий и сигналов тревоги в базе данных.
- Откройте меню Инструменты.
- Откройте раздел Параметры > перейдите на вкладку Сигналы тревоги и события.
- Задайте необходимые настройки. Дополнительные сведения приведены в разделе Вкладка «Сигналы тревоги и события» (параметры).
