Secure communication (explained)
Протокол HTTPS является расширением протокола HTTP и обеспечивает безопасный обмен данными по сетям. В HTTPS шифрование протокола связи выполняется с помощью протокола TLS или его предшественника, SSL.
В VMS XProtect безопасный обмен данными реализуется за счет использования TLS/SSL с асимметричным шифрованием (RSA).
В протоколах TLS и SSL используется пара ключей (открытый и закрытый) для аутентификации, защиты и управления безопасными подключениями.
Центр сертификации (ЦС) ― это любое лицо, выдающее корневые сертификаты. Это может быть интернет-служба, выдающая корневые сертификаты, или любое лицо, вручную создающее и распространяющее сертификат. ЦС может выдавать сертификаты веб-службам, то есть любому ПО, использующему обмен данными по протоколу HTTPS. Этот сертификат содержит два ключа: открытый и закрытый. Открытый ключ устанавливается на клиентах веб-службы (клиенты службы) путем установки открытого сертификата. Закрытый ключ используется для подписывания сертификатов серверов, которые устанавливаются на сервере. Когда клиент службы вызывает веб-службу, веб-служба передает клиенту сертификат сервера, включая открытый ключ. Клиент службы может проверить сертификат сервера, используя уже установленный открытый сертификат ЦС. На этом этапе клиент и сервер могут использовать открытый и закрытый сертификаты сервера для обмена секретным ключом и создания защищенного TLS/SSL-подключения.
Что касается сертификатов, распространяемых вручную, их необходимо установить до того, как клиент сможет проводить такую проверку.
Дополнительные сведения о протоколе TLS см. в разделе Transport Layer Security.
У сертификатов есть ограниченный срок действия. VMS XProtect не предупреждает о приближении истечения срока действия сертификата. Если срок действия сертификата истекает:
• клиенты больше не доверяют серверу записи с просроченным сертификатом и не могут обмениваться с ним данными;
• сервер записи больше не доверяет серверу управления с просроченным сертификатом и не может обмениваться с ним данными;
• мобильные устройства больше не доверяют мобильному серверу с просроченным сертификатом и не могут обмениваться с ним данными.
Для продления сертификатов выполните инструкции в этом руководстве, как и при создании сертификатов.
Management server encryption (explained)
You can encrypt the two-way connection between the management server and the recording server. When you enable encryption on the management server, it applies to connections from all the recording servers that connect to the management server. If you enable encryption on the management server, you must also enable encryption on all of the recording servers. Before you enable encryption, you must install security certificates on the management server and all recording servers.
Certificate distribution for management servers
The graphic illustrates the basic concept of how certificates are signed, trusted, and distributed in XProtect VMS to secure the communication to the management server.
A CA certificate acts as a trusted third party, trusted by both the subject/owner (management server) and by the party that verifies the certificate (recording servers)
The CA certificate must be trusted on all recording servers. In this way, the recording servers can verify the validity of the certificates issued by the CA
The CA certificate is used to establish a secure connection between the management server and the recording servers
The CA certificate must be installed on the computer on which the management server is running
Requirements for the private management server certificate:
- Issued to the management server so that the management server's host name is included in the certificate, either as subject (owner) or in the list of DNS names that the certificate is issued to
- Trusted on the management server itself, by trusting the CA certificate that was used to issue the management server certificate
- Trusted on all recording servers connected to the management server by trusting the CA certificate that was used to issue the management server certificate
Recording server data encryption (explained)
Encryption to clients and servers that retrieve data from the recording server
When you enable encryption on a recording server, communication to all clients, servers, and integrations that retrieve data streams from the recording server are encrypted. In this document referred to as 'clients':
- XProtect Smart Client
- Management Client
- Management Server (for System Monitor and for images and AVI video clips in email notifications)
- XProtect Mobile Server
- XProtect Event Server
- XProtect LPR
- Milestone Open Network Bridge
- XProtect DLNA Server
- Sites that retrieve data streams from the recording server through Milestone Interconnect
- Some third-party MIP SDK integrations
The graphic illustrates the basic concept of how certificates are signed, trusted, and distributed in XProtect VMS to secure the communication to the recording server.
A CA certificate acts as a trusted third-party, trusted by both the Subject/owner (recording server) and by the party that verify the certificate (clients)
The public CA certificate must be trusted on all client computers. In this way the clients can verify the validity of the certificates issued by the CA
The CA certificate is used to issue private server authentication certificates to the recording servers
The created private recording server certificates must be imported to the Windows Certificate Store on all recording servers
Requirements for the private recording server certificate:
- Issued to the recording server so that the recording server's host name is included in the certificate, either as subject (owner) or in the list of DNS names that the certificate is issued to
- Trusted on all computers running services that retrieve data streams from the recording servers, by trusting the CA certificate that was used to issue the recording server certificate
- The service account that runs the recording server must have access to the private key of the certificate on the recording server.
If you enable encryption on the recording servers and your system applies failover recording servers, Milestone recommends that you also prepare the failover recording servers for encryption.
Encryption from the management server
You can encrypt the two-way connection between the management server and the recording server. When you enable encryption on the management server, it applies to connections from all the recording servers that connect to the management server. Therefore, you need to enable encryption on all the recording servers. Before you enable encryption, you must install security certificates on the management server and all recording servers.
The graphic illustrates the basic concept of how certificates are signed, trusted, and distributed in XProtect VMS to secure the communication from the management server.
A CA certificate acts as a trusted third party, trusted by both the Subject/owner (recording server) and by the party that verify the certificate (management server)
The public CA certificate must be trusted on the management server. In this way the management server can verify the validity of the certificates issued by the CA
The created private recording server certificates must be imported to the Windows Certificate Store on the management server
- Trusted on the management server, by trusting the CA certificate that was used to issue the recording server certificate
Mobile server data encryption (explained)
В VMS XProtect включение и отключение шифрования выполняется для каждого мобильного сервера. Включив шифрование на мобильном сервере, можно использовать зашифрованные подключения ко всем клиентам, службам и модулям интеграции, получающим потоки данных.
Распространение сертификатов для мобильных серверов
На рисунке показан общий принцип подписывания, настройки доверия и распространения сертификатов в VMS XProtect для защиты обмена данными с мобильным сервером.
Сертификат ЦС играет роль доверенной третьей стороны, которой доверяет как субъект/владелец (мобильный сервер), так и сторона, проверяющая сертификат (все клиенты).
Сертификату ЦС должны доверять все клиенты. Таким образом клиенты могут проверять действительность сертификатов, выпущенных ЦС.
Сертификат ЦС используется для организации защищенного подключения между мобильным сервером и клиентами и службами.
Сертификат ЦС необходимо установить на компьютере, где выполняется мобильный сервер.
Требования к сертификату ЦС:
- В сертификате должно содержаться имя хоста мобильного сервера в качестве субъекта/владельца или в списке имен DNS, которым выдается сертификат.
- Сертификату должны доверять все устройства, на которых выполняются службы, получающие потоки данных с мобильного сервера.
- Учетная запись службы, от имени которой выполняется мобильный сервер, должна иметь доступ к закрытому ключу сертификата ЦС.
