Создать интеграцию системы контроля доступа
В мастере интеграции системы управления доступом введите имя и укажите данные подключения системы управления доступом, которую нужно добавить. В зависимости от типа системы указываются такие параметры, как сетевой адрес сервера системы управления доступом, имя пользователя и пароль администратора системы управления доступом.
Система управления видео использует указанные имя пользователя и пароль для входа в систему управления доступом и получения полной конфигурации.
Встраиваемое расширение интеграции может задавать дополнительные параметры, которые не указаны в мастере. Их можно изменить в разделе Общие настройки после настройки интеграции. Значения параметров по умолчанию задаются встраиваемым расширением или системой XProtect.
Подключение к системе управления доступом
После успешной интеграции встраиваемого расширения на экране появится краткое описание полученной конфигурации системы управления доступом. Прежде чем перейти к следующему шагу мастера, просмотрите список и убедитесь, что все элементы интегрированы.
Связанные камеры
Сопоставьте точки доступа системы управления доступом с камерами системы XProtect, на которых будут отображаться соответствующие видео событий, связанных с дверьми.
К одной точке доступа можно привязать несколько камер. Пользователь XProtect Smart Client может просматривать видео со всех камер, в частности, при расследовании событий.
Пользователь XProtect Smart Client также может добавить одну из камер при настройке элементов представления в разделе Контроль доступа.
Двери с лицензией по умолчанию включены. Чтобы отключить дверь и освободить лицензию управления доступом для дверей, снимите соответствующий флажок.
Сводка
Интеграция системы управления доступом успешно создана в XProtect с параметрами по умолчанию, наследуемыми от встраиваемого расширения интеграции. Чтобы получить доступ к новой системе управления доступом и начать ее использовать, пользователи клиента должны войти в XProtect Smart Client.
При необходимости в конфигурацию можно внести изменения.
