Visualizações padrão e visões adaptativas
Com o VMS XProtect versão 2023 R2, lançamos a possibilidade de ver o vídeo exportado em uma visão adaptativa. Comparada com a visualização padrão, a visão adaptativa é otimizada para a visualização de vídeos exportados de muitas câmeras.
Visualizar vídeos exportados em visões padrão
Quando você abrir vídeos exportados, eles serão abertos automaticamente em uma visualização padrão com um máximo de 25 itens de visualização. Vídeos exportados de 1 a 25 câmeras abrem em visualização padrão mostrada pelo menos na mesma quantidade de itens de visualização que o número de câmeras. No entanto, se você tiver recebido vídeos exportados de mais de 25 câmeras, eles serão exibidos em várias visualizações padrão. Por exemplo, vídeos exportados de 100 câmeras são mostrados em quatro visualizações padrão.
Quando você reproduz o vídeo exportado em visualizações padrão, a maioria dos itens de visualização ficam vazios em momentos diferentes, pois mesmo que você tenha recebido 10 minutos de vídeo, há, por exemplo, apenas 2 minutos de vídeo de cada câmera, deixando cada item de visualização vazio por 8 minutos.
Se o projeto de exportação tiver vídeos de muitas câmeras, será difícil ver todos os detalhes, pois cada item de visualização tem espaço limitado. Além disso, se os vídeos forem mostrados em várias visualizações, torna-se desafiador obter uma visão geral.
Visualizar vídeos exportados em visões adaptativas
A visão adaptativa adapta seu número de itens de visualização ao número de câmeras com feeds de vídeo simultâneos e pode exibir vídeos exportados de até 100 câmeras. Os vídeos exportados são reproduzidos em ordem cronológica. Esse comportamento facilita visualizar todos os detalhes nos vídeos exportados e ter uma visão geral de tudo o que acontece nesses vídeos.
Vídeos exportados de mais de 100 câmeras podem ser exibidos somente em visualizações padrão.
Exemplos de como uma visão adaptativa ajusta seu número de itens de visualização:
Exemplo 1: Somente um feed de vídeo de cada vez
Você recebeu 10 minutos de vídeo de 10 câmeras, e cada câmera tem somente 1 minuto de vídeo sem sobreposições. Nesse caso, a visão adaptativa tem um item de visualização que exibe o vídeo de uma das 10 câmeras de cada vez e em ordem cronológica.
Exemplo 2: Vídeos simultâneos de mais câmeras
Se houver feeds de vídeo simultâneos de mais câmeras na exportação, a visão adaptativa ajustará o número de itens de visualização ao número de câmeras com vídeos a qualquer momento.
