Solução de problemas: Exportando
Se vir este aviso, seu sistema VMS XProtect atual usa AES-256 para criptografar dados de vídeo exportados para cumprir o padrão de segurança FIPS 140-2
Um padrão do governo dos EUA que define os parâmetros de segurança críticos que os fornecedores devem usar para criptografia antes de vender o software ou hardware para agências governamentais dos EUA.. No entanto, o sistema que foi usado para criar a exportação usa um padrão de criptografia diferente.
Para resolver o problema, siga um destes procedimentos:
- Reexportar os dados do vídeo usando uma versão atualizada do XProtect Smart Client. A versão deve ser igual ou mais recente do que sua versão atual
- Embora a Milestone recomende sempre usar a versão mais recente do XProtect Smart Client, você pode abrir a exportação usando uma versão mais antiga do XProtect Smart Client no modo offline
- Abra a exportação em um computador em que o modo FIPS esteja desativado. Consulte também https://docs.microsoft.com/en-us/windows/security/threat-protection/fips-140-validation#using-windows-in-a-fips-140-2-approved-mode-of-operation
Milestone recomenda que você proteja seus dados com senha. Para fazer isso, marque a caixa de seleção Criptografar com senha na janela Exportar configurações > formato XProtect.
Não há uma chave de violação incluída na exportação de vídeo. Ou a chave de adulteração foi removida ou a exportação de vídeo foi criada usando um aplicativo independente de terceiros baseado no MIP SDK
Incidente definido no sistema de monitoramento para ativar um alarme no XProtect Smart Client. Se a sua organização usar o recurso, os alarmes disparados serão exibidos em visualizações que contêm listas ou mapas de alarmes. 2020 R2 ou anterior. Se a chave de violação estiver faltando, não há como verificar a autenticidade do arquivo do projeto de vídeo.
Para resolver o problema, siga um ou mais dos seguintes procedimentos:
- Solicite uma nova exportação de vídeo e certifique-se de que a chave de violação esteja incluída
- Reexporte os dados de vídeo usando um aplicativo de terceiros baseado no MIP SDK 2020 R3 ou posterior
