Perguntas frequentes: exportação
Ao exportar no reprodutor de mídia e nos formatos XProtect, você pode – se o seu sistema de vigilância for compatível – incluir áudio gravado na exportação. A exportação no formato XProtect só está disponível se estiver conectado a sistemas de vigilância selecionados. Ao exportar no formato de imagem estática, você não pode incluir áudio.
Para obter informações sobre os recursos disponíveis no seu VMS XProtect, consulte Os produtos e as extensões XProtect da sua organização.
Toda a sequência marcada (consulte Adicionar marcadores) será incluída, desde o tempo de início até o tempo de término especificados.
Não, você pode incluir somente sequências de câmeras ou outros dispositivos conectados ao seu sistema VMS.
Toda a sequência, desde a primeira à última imagem da sequência.
Todos os dados protegidos da exclusão serão incluídos: todas as câmeras e os dados de dispositivos relacionados às câmeras, desde as primeiras às últimas imagens do intervalo selecionado.
Sim, desde que o seu sistema de vigilância dê suporte a câmeras de 360° (ou seja, câmeras que usam uma tecnologia especial para gravar imagens com 360°).
Você não pode compactar os arquivos de exportação para reduzir o tamanho da exportação. Para obter o menor tamanho de exportação possível, selecione o formato do player de mídia MKV. Se ele não estiver habilitado, entre em contato com o administrador do sistema.
Geralmente, é possível especificar seu próprio caminho, mas se você estiver conectado a certos tipos de sistema de monitoramento, o servidor do sistema de monitoramento poderá controlar a configuração do caminho de exportação e você não poderá especificar seu próprio caminho. Consulte Os produtos e as extensões XProtect da sua organização.
Existem dois cenários em que as assinaturas digitais são excluídas durante o processo de exportação:
- Se houver áreas com máscaras de privacidade, assinaturas digitais para o servidor de gravação serão removidas na exportação.
- Se os dados que você estiver exportando estiverem muito próximos à data e hora atuais, a assinatura digital do servidor de gravação poderá não ser incluída em toda a sequência.
O processo de exportação será concluído. Porém, quando você verificar as assinaturas, verá que as assinaturas digitais do servidor de gravação foram removidas ou estão apenas parcialmente adicionadas.
Sim. Ao exportar no formato XProtect, você pode proteger a evidência exportada com uma senha e adicionar uma assinatura digital ao material exportado. Você também pode impedir que seus destinatários exportem o material novamente. Consulte XProtect Configurações do formato.
