Regras
Uma maneira simples de descrever o que são regras é dizer que elas são o que facilita sua vida como operador ou investigador.
O administrador do sistema cria e define regras que determinam como o sistema XProtect Smart Client se comporta.
É importante ter as regras certas para suas tarefas e para as necessidades de sua organização. Como usuário do XProtect Smart Client, você não pode criar regras por conta própria, mas muitas vezes será a primeira pessoa a identificar a necessidade de novas regras.
Regras bem definidas ajudam você a se concentrar no que é importante, reduzem sua carga de trabalho, aumentam sua consciência situacional, melhoram seus tempos de resposta e a comunicação interna em caso de incidentes.
Por exemplo, algumas regras criam eventos e alarmes automaticamente quando ocorre um incidente. Outras regras são ativadas manualmente por meio de, por exemplo, botões sobrepostos dentro dos itens da posição da câmera.
Há inúmeras possibilidades de como o administrador do sistema pode criar e definir regras. Aqui estão alguns exemplos:
| Exemplo de regra | Exemplo de comportamento de regra | Exemplos de benefícios para usuários do XProtect Smart Client |
| Começar a gravar quando algo acontecer e parar de gravar quando nada estiver acontecendo | O VMS XProtect salva apenas os registros relevantes, por exemplo, 30 segundos antes de alguém abrir um portão e 30 segundos depois que o portão é fechado novamente. | Com menos vídeos gravados, é mais fácil encontrar gravações relevantes. |
Melhorar a qualidade do vídeo exibido em um item de visualização quando algo acontece | O VMS XProtect mostra o vídeo dos incidentes mais importantes em uma qualidade superior. Por exemplo, quando alguém abre uma porta, o vídeo da câmera que está inspecionando a porta é exibido em qualidade superior à que seria exibida de outra forma. | É mais fácil identificar a pessoa que está entrando em um edifício. |
| Disparar eventos e alarmes quando algo acontece | O VMS XProtect notifica você quando algo específico acontece. Por exemplo, quando um carro entra na sua área. A forma como você recebe as notificações depende da regra, mas algumas formas possíveis são:
| Você e seus colegas são notificados quando algo acontece. |
| Mover temporariamente uma câmera PTZ para uma posição específica, ampliar o zoom do que está acontecendo e retornar a câmera PTZ à sua posição original após um período especificado. | O VMS XProtect move uma câmera PTZ para cobrir uma área em que ocorre um incidente e, ao mesmo tempo, aumenta o zoom para que você possa ver melhor os detalhes. A câmera PTZ retorna à sua posição inicial e ao nível de zoom, oferecendo novamente a visão geral. Um exemplo:
| Você e seus colegas recebem o vídeo mais relevante e podem reagir rapidamente. |
| Compartilhe vídeos ao vivo nos itens de visualização do Matrix quando algo acontecer | O VMS XProtect envia vídeo ao vivo mostrando um incidente em um item de visualização com conteúdo Matrix em uma ou mais visualizações compartilhadas. Por exemplo, quando alguém viola o perímetro da sua área. | Você e seus colegas ficam cientes de um incidente crítico e podem reagir rapidamente, se necessário. |
| Alternar as câmeras entre os modos dia e noite com base na hora do dia | O VMS XProtect alterna entre o modo dia/noite das câmeras em um grupo específico de câmeras para exibir a melhor qualidade de vídeo. | Garante que você e seus colegas tenham a melhor qualidade de vídeo ao vivo e gravado. |
