Adicione um joystick para navegação de vídeo e interface de usuário
A maioria dos joysticks funcionam no XProtect Smart Client assim que você os conecta à porta USB do seu computador.
Para os que não funcionarem, você deve instalar os drivers correspondentes e adicioná-los manualmente ao XProtect Smart Client. Isso também é válido caso você conecte seu joystick a uma porta serial ou por meio de um endereço IP.
Para adicionar um joystick manualmente, faça o seguinte:
Na barra de ferramentas global, selecione o botão Configurações e mais.
Selecione Configurações.
Na guia Joystick, selecione Adicionar.
Selecione o driver que você instalou e defina as propriedades do joystick.
Dependendo do driver, os valores de propriedade podem ser pré-preenchidos ou talvez você precise preenchê-los manualmente. Você só pode adicionar o joystick se digitar os valores de propriedade corretos. Entre em contato com o fornecedor do joystick caso precise de explicações sobre os valores de propriedade.
Selecione Adicionar.
Na guia Joystick, defina os diferentes movimentos dos eixos, a zona morta e as configurações de botão do joystick. Consulte Configurações de joystick.
