Server Configurator (Utilidade)
Propriedades da guia Criptografia
Essa guia permite especificar as seguintes propriedades:
Em um ambiente de cluster, você deve configurar seu cluster e certificar-se de que ele esteja em execução antes de criar certificados para todos os computadores no ambiente de cluster. Depois disso, você pode instalar os certificados e fazer o registro usando o Server Configurator para todos os nós do cluster. Para obter mais informações, consulte o guia de certificados sobre como proteger suas instalações do VMS XProtect.
Nome | Descrição | Tarefa |
| Certificado do servidor | Selecione o certificado a ser usado para criptografar a conexão de duas vias entre o servidor de gerenciamento, coletores de dados, servidores de registros e servidores de gravação. | Ativar criptografia para e do servidor de gerenciamento Habilitar a criptografia do servidor para servidores de gravação ou servidores remotos |
| Servidor de eventos e extensões | Selecione o certificado a ser usado para criptografar a conexão bidirecional entre o servidor de eventos e os componentes que se comunicam com o servidor de eventos | Ativar criptografia do servidor de eventos |
| Certificado de mídia de streaming | Selecione o certificado a ser usado para criptografar a comunicação entre os servidores de gravação e todos os clientes, e as integrações que recuperam fluxos de dados dos servidores de gravação. | Ative a criptografia para cliente e serviços |
| Certificado de mídia de streaming móvel | Selecione o certificado a ser usado para criptografar a comunicação entre o servidor móvel e os clientes móveis e da web que recuperam fluxos de dados do servidor móvel. | Ativar criptografia no servidor móvel |
Servidores registrando
| Endereço do servidor de gerenciamento | O endereço do servidor de gerenciamento normalmente inclui o nome do host ou o nome do domínio totalmente qualificado (FQDN) do computador. Por padrão, esse endereço fica ativo apenas em um computador no VMS XProtect em que o servidor de gerenciamento não esteja instalado. Como regra geral, o endereço do servidor de gerenciamento não deve ser alterado em um computador que tenha o servidor de gerenciamento instalado. No entanto, se, por exemplo, você usar o Server Configurator em uma configuração de failover, pode ser necessário alterar o endereço no computador do servidor de gerenciamento. Isso pode ser em um ambiente de failover de cluster ou em outro cenário de configuração de failover.
Se você atualizar o endereço do servidor de gerenciamento, você precisará acessar cada um dos computadores que têm componentes instalados e atualize o servidor de gerenciamento com as novas informações de endereço. | Clique para obter mais informações sobre as implicações de alterar o endereço do servidor de gerenciamento de um computador que possua o servidor de gerenciamento instalado: Alterar o nome do host do computador servidor de gerenciamento |
| Registrar | Registra os servidores que estão sendo executados no computador com o servidor de gerenciamento designado. |
Seleção de idioma
Use esta guia para selecionar o idioma para o Server Configurator. O conjunto de idiomas para o Server Configurator corresponde ao conjunto de idiomas para o Management Client.
Nome | Descrição |
| Selecione o idioma | Escolher o idioma da interface de usuário. |
Se trabalhar em um ambiente com cluster de emergência, recomenda-se que você pause o cluster, antes de iniciar tarefas no Server Configurator. Isto é porque o Server Configurator pode precisar interromper serviços enquanto aplica as alterações e o ambiente de cluster de emergência pode interferir com esta operação.
