Portas usadas pelo sistema
Todos os componentes XProtect e portas necessitadas por eles estão listados abaixo. Para garantir, por exemplo, que o firewall bloqueie apenas o tráfego indesejado, você precisa especificar as portas que o sistema usa. Você deve habilitar apenas estas portas. As listas também incluem as portas usadas para processos locais.
Elas são organizadas em dois grupos:
- Componentes do servidor (serviços) oferecem os seus serviços em portas específicas e é por isso que eles precisam para escutar as solicitações de clientes em uma dessas portas. Portanto, estas portas precisam ser abertas no Firewall do Windows para conexões de entrada e saída
- Componentes de cliente (clientes) iniciam as conexões para portas particulares sobre os componentes de servidor. Por conseguinte, essas portas precisam ser abertas para as conexões de saída. As conexões de saída normalmente são abertas por padrão no Firewall do Windows
Se nada mais for mencionado, as portas para os componentes do servidor devem ser abertas para as conexões de entrada, e as portas para os componentes do cliente devem ser abertas para as conexões de saída.
Tenha em mente que os componentes do servidor podem agir como clientes para outros componentes do servidor. Elas não estão explicitamente listadas neste documento.
Os números de porta são os números padrão, mas isto pode ser alterado. Contate o Suporte da Milestone se precisar mudar portas que não são configuráveis através do Management Client.
Cada uma das seções a seguir lista as portas que devem ser abertas para um serviço específico. Para descobrir quais portas precisam ser abertas em um determinado computador, você precisa considerar todos os serviços em execução no computador.
Serviço Management Server e processos relacionados
Numero da porta | Protocolo | Processo | Conexões de... | Objetivo |
| 80 | HTTP | IIS | Todos os servidores e o XProtect Smart Client e o Management Client | A finalidade da porta 80 e da porta 443 é a mesma. No entanto, qual porta o sistema de gerenciamento de vídeo usa depende se você usou certificados para proteger a comunicação.
| 443 | HTTPS | IIS | ||
| 445 | TCP | Serviço Management Server | Management Server Manager. | Ativar usuários do Active Directory do Windows a serem atribuídos às funções. |
| 6473 | TCP | Serviço Management Server | Management Server Manager ícone de bandeja, conexão local apenas. | Exibindo o status e gerenciando o serviço. |
| 8080 | TCP | Servidor de gerenciamento | Apenas conexão local. | Comunicação entre processos internos do servidor. |
| 9000 | HTTP | Servidor de gerenciamento | Serviços Recording Server | Serviço da web para comunicação interna entre servidores. |
| 12345 | TCP | Serviço Management Server | XProtect Smart Client | Comunicação entre o sistema e os destinatários Matrix. Você pode alterar o número da porta no Management Client. |
| 12974 | TCP | Serviço Management Server | Serviço Windows SNMP | A comunicação com o agente de extensão SNMP. Não use a porta para outros fins, mesmo que o seu sistema não use SNMP. Nos sistemas XProtect 2014 ou mais antigos, o número da porta era 6475. Nos sistemas XProtect 2019 R2 e anteriores, o número da porta era 7475. |
SQL ServerServiço
| 1433 | TCP | SQL Server | Serviço Management Server | Como armazenar e recuperar configurações através do Identity Provider. |
| 1433 | TCP | SQL Server | Serviço Event Server | Como armazenar e recuperar eventos através do Identity Provider. |
| 1433 | TCP | SQL Server | Serviço Log Server | Como armazenar e recuperar entradas de registro através do Identity Provider. |
Data CollectorServiço
| 7609 | HTTP | IIS | No computador do servidor de gerenciamento: Serviços Data Collector em todos os outros servidores. Em outros computadores: Serviço Data Collector no servidor de gerenciamento. | Monitor do sistema. |
Event ServerServiço
| 1234 | TCP/UDP | Serviço Event Server | Qualquer servidor enviando eventos genéricos para o seu sistema XProtect. | Ouvir eventos genéricos de sistemas ou dispositivos externos. Apenas se a fonte de dados relevante estiver ativada. |
| 1235 | TCP | Serviço Event Server | Qualquer servidor enviando eventos genéricos para o seu sistema XProtect. | Ouvir eventos genéricos de sistemas ou dispositivos externos. Apenas se a fonte de dados relevante estiver ativada. |
| 9090 | TCP | Serviço Event Server | Qualquer sistema ou dispositivo que envia eventos analíticos para o seu sistema XProtect. | Ouvir eventos de análise de sistemas ou dispositivos externos. Só é relevante se o recurso Eventos de Análise estiver ativado. |
| 22331 | TCP | Serviço Event Server | XProtect Smart Client e o Management Client | Configuração, eventos, alarmes e dados do mapa. |
| 22332 | WS/WSS HTTP/HTTPS* | Serviço Event Server | API Gateway e o Management Client | Assinatura de evento/estado, API REST de eventos, API Websockets Messaging e APIREST de alarmes. |
| 22333 | TCP | Serviço Event Server | Plug-ins e aplicativos MIP. | Mensagens MIP. |
*Um erro 403 será apresentado durante a tentativa de acessar HTTP para visualizar um endpoint exclusivo de HTTPS.
Recording ServerServiço
| 25 | SMTP | Serviço Recording Server | Câmeras, codificadores e dispositivos de E/S. | Ouvir as mensagens de eventos de dispositivos. A porta está desativada por padrão. (Obsoleto) Habilitar isto abrirá uma porta para conexões não criptografadas e não é recomendado. |
| 5210 | TCP | Serviço Recording Server | Servidor do sistema de gravação ininterrupta. | Mesclagem dos bancos de dados após um servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover) ter sido executado. |
| 5432 | TCP | Serviço Recording Server | Câmeras, codificadores e dispositivos de E/S. | Ouvir as mensagens de eventos de dispositivos. A porta está desativada por padrão. |
| 7563 | TCP | Serviço Recording Server | XProtect Smart Client, Management Client | Recuperando fluxos de vídeo e áudio, comandos PTZ. |
| 8966 | TCP | Serviço Recording Server | Recording Server Manager ícone de bandeja, conexão local apenas. | Exibindo o status e gerenciando o serviço. |
| 9001 | HTTP | Serviço Recording Server | Servidor de gerenciamento | Serviço da web para comunicação interna entre servidores. Se diversas instâncias do Servidor de gravação estiverem em uso, cada instância precisa de sua própria porta. Portas adicionais serão 9002, 9003, etc. |
| 11000 | TCP | Serviço Recording Server | Servidores de gravação de failover | Sondagem (verificação regular) do estado dos servidores de gravação. |
| 12975 | TCP | Serviço Recording Server | Serviço Windows SNMP | A comunicação com o agente de extensão SNMP. Não use a porta para outros fins, mesmo que o seu sistema não use SNMP. Nos sistemas XProtect 2014 ou mais antigos, o número da porta era 6474. Nos sistemas XProtect 2019 R2 e anteriores, o número da porta era 7474. |
| 65101 | UDP | Serviço Recording Server | Apenas conexão local | Ouvir notificações de eventos dos drivers. |
Além das conexões de entrada para o serviço Recording Server listado acima, o serviço Recording Server estabelece conexões de saída para:
- Câmeras
- NVRs
- Sites interconectados remotos (Interconectar ICP Milestone)
Serviço Failover Server e serviço Failover Recording Server
| 25 | SMTP | Serviço Failover Recording Server | Câmeras, codificadores e dispositivos de E/S. | Ouvir as mensagens de eventos de dispositivos. A porta está desativada por padrão. (Obsoleto) Habilitar isto abrirá uma porta para conexões não criptografadas e não é recomendado. |
| 5210 | TCP | Serviço Failover Recording Server | Servidores de gravação de failover | Mesclagem dos bancos de dados após um servidor do sistema de gravação ininterrupta (failover) ter sido executado. |
| 5432 | TCP | Serviço Failover Recording Server | Câmeras, codificadores e dispositivos de E/S. | Ouvir as mensagens de eventos de dispositivos. A porta está desativada por padrão. |
| 7474 | TCP | Serviço Failover Recording Server | Serviço Windows SNMP | A comunicação com o agente de extensão SNMP. Não use a porta para outros fins, mesmo que o seu sistema não use SNMP. |
| 7563 | TCP | Serviço Failover Recording Server | XProtect Smart Client | Recuperando fluxos de vídeo e áudio, comandos PTZ. |
| 8844 | UDP | Serviço Failover Recording Server | Comunicação entre serviços do Failover Recording Server. | Comunicação entre os servidores. |
| 8966 | TCP | Serviço Failover Recording Server | Failover Recording Server Manager ícone de bandeja, conexão local apenas. | Exibindo o status e gerenciando o serviço. |
| 8967 | TCP | Serviço Failover Server | Failover Server Manager ícone de bandeja, conexão local apenas. | Exibindo o status e gerenciando o serviço. |
| 8990 | HTTP | Serviço Failover Server | Serviço Management Server | Monitorar o status do serviço Failover Server. |
| 9001 | HTTP | Serviço Failover Server | Servidor de gerenciamento | Serviço da web para comunicação interna entre servidores. |
Além das conexões de entrada para o serviço de servidor de emergência/Failover Recording Server listado acima, o serviço servidor de emergência/Failover Recording Server estabelece conexões de saída para os gravadores e câmeras regulares e para Vídeo Push.
Log ServerServiço
| 22337 | HTTP | Serviço Log Server | Todos os componentes da XProtect, exceto o servidor de gravação. | Escreva para, leia do e configure o servidor de registros. |
Essa porta utiliza HTTP, mas a comunicação é criptografada com segurança de mensagem que utiliza a especificação WS-Security para proteger as mensagens. Para mais informações, consulte a segurança de mensagens em WCF.
Mobile ServerServiço
| 8000 | TCP | Serviço Mobile Server | Mobile Server Manager ícone de bandeja, conexão local apenas. | Aplicativo SysTray. |
| 8081 | HTTP | Serviço Mobile Server | Clientes móveis, clientes da Web e Management Client. | Enviando fluxos de dados; vídeo e áudio. |
| 8082 | HTTPS | Serviço Mobile Server | Clientes móveis e clientes da Web. | Enviando fluxos de dados; vídeo e áudio. |
| 40001 - 40099 | HTTP | Serviço Mobile Server | Serviço do servidor de gravação | Mobile Server Pré-carregamento de vídeo. Esta porta está desativada por padrão. |
LPR Server serviço
| 22334 | TCP | Serviço LPR Server | Servidor de eventos | Recuperando as placas de licença reconhecidas e o status do servidor. Para conectar o Servidor de eventos é preciso ter o plug-in LPR instalado. |
| 22334 | TCP | Serviço LPR Server | LPR Server Manager ícone de bandeja, conexão local apenas. | Aplicativo SysTray. |
Milestone Open Network BridgeServiço
| 580 | TCP | Serviço Milestone Open Network Bridge | Clientes ONVIF | Autenticação e solicitações para configuração de fluxo de vídeo. |
| 554 | RTSP | Serviço RTSP | Clientes ONVIF | Fluxo de vídeo solicitado para clientes do ONVIF. |
XProtect DLNA ServerServiço
| 9100 | HTTP | Serviço DLNA Server | Dispositivo DLNA | Descoberta de dispositivos e fornecimento de configuração de canais DLNA. Solicitações de fluxos de vídeo. |
| 9200 | HTTP | Serviço DLNA Server | Dispositivo DLNA | Fluxo de vídeo solicitado para dispositivos DLNA. |
XProtect Screen RecorderServiço
| 52111 | TCP | XProtect Screen Recorder | Serviço Recording Server | Fornece vídeo de um monitor. Aparece e funciona da mesma forma que uma câmera no servidor de gravação. Você pode alterar o número da porta no Management Client. |
Serviço XProtect Incident Manager
| 80 | HTTP | IIS | XProtect Smart Client e o Management Client | A finalidade da porta 80 e da porta 443 é a mesma. No entanto, qual porta o sistema de gerenciamento de vídeo usa depende se você usou certificados para proteger a comunicação.
| 443 | HTTPS | IIS |
Management ServerServiço
Numero da porta | Protocolo | Conexões de... | Objetivo |
| 443 | HTTPS | O servidor de licença que hospeda o serviço de gerenciamento de licenças. A comunicação acontece via https://www.milestonesys.com/ OnlineActivation/ LicenseManagementService.asmx | Ativação de licenças. |
| 80 | HTTP | Câmeras, NVRs, codificadores Locais interconectados | Autenticação, configuração, fluxos de dados, vídeo e áudio. Login |
| 443 | HTTPS | Câmeras, NVRs, codificadores | Autenticação, configuração, fluxos de dados, vídeo e áudio. |
| 554 | RTSP | Câmeras, NVRs, codificadores | Fluxos de dados, vídeo e áudio. |
| 7563 | TCP | Locais interconectados | Fluxos de dados e eventos. |
| 11000 | TCP | Servidores de gravação de failover | Sondagem (verificação regular) do estado dos servidores de gravação. |
| 40001 – 40099 | HTTP | Serviço do Mobile Server | Vídeo push de servidor móvel. Esta porta está desativada por padrão. |
Event ServerServiço
| 80 | HTTP | API Gateway e o Management Server | Acessar a API de configuração do API Gateway |
| 443 | HTTPS | API Gateway e o Management Server | Acessar a API de configuração do API Gateway |
| 443 | HTTPS | Via Milestone Customer Dashboard | Enviar status, eventos e mensagens de erro do sistema XProtect para Milestone Customer Dashboard. |
Log ServerServiço
| 443 | HTTP | Servidor de registros | Encaminhar mensagens para o servidor de registros. |
API Gateway
| 443 | HTTPS | Management Server | RESTful API |
| 22332 | WS/WSS HTTP/HTTPS* | Management Client | Assinatura de evento/estado, API REST de eventos, API Websockets Messaging e API REST de alarmes. |
| 80 | TCP | Servidores de gravação e servidores de gravação de failover | Autenticação, configuração e fluxos de dados; vídeo e áudio. |
| 443 | HTTPS | Servidores de gravação e servidores de gravação de failover | Autenticação, configuração e fluxos de dados; vídeo e áudio. |
| 554 | RTSP | Servidores de gravação e servidores de gravação de failover | Fluxos de dados; vídeo e áudio. |
| 25 | SMTP | Servidores de gravação e servidores de gravação de failover | Enviando notificações de eventos (obsoleto). |
| 5432 | TCP | Servidores de gravação e servidores de gravação de failover | Enviando notificações de eventos. A porta está desativada por padrão. |
| 22337 | HTTP | Servidor de registros | Encaminhar mensagens para o servidor de registros. |
Apenas alguns modelos de câmera são capazes de estabelecer conexões de saída.
XProtect Smart Client, XProtect Management Client, servidor XProtect Mobile
| 80 | HTTP | Serviço API Gateway e Management Server | APIs de autenticação e de outros tipos no API Gateway. |
| 443 | HTTPS | Serviço API Gateway e Management Server | Autenticação de usuários básicos quando a criptografia está ativada e outras APIs no API Gateway. |
| 443 | HTTPS | Milestone Systems A/S (doc.milestonesys.com at 52.178.114.226) | Management Client e Smart Client ocasionalmente verificam se a ajuda on-line está disponível acessando o URL de ajuda. |
| 7563 | TCP | Serviço Recording Server | Recuperando fluxos de vídeo e áudio, comandos PTZ. |
| 22331 | TCP | Serviço Event Server | Alarmes. |
XProtect Web Client, cliente XProtect Mobile
| 8081 | HTTP | Servidor do XProtect Mobile | Recuperando fluxos de vídeo e áudio. |
| 8082 | HTTPS | Servidor do XProtect Mobile | Recuperando fluxos de vídeo e áudio. |
