Husky IVO System Health
O Husky IVO System Health ajuda você a obter uma visão geral rápida do status geral de todas as unidades do Husky IVO que você conectou especificamente ao servidor de gerenciamento XProtect para relatar dados de integridade do sistema.
O sistema não exibirá os dados de integridade do sistema para unidades Husky IVO que não foram conectadas ao servidor de gerenciamento XProtect especificamente para o envio de dados de integridade do sistema.
O status das unidades Husky IVO conectadas é exibido no nó Husky IVO System Health no XProtect Management Client. O Husky IVO System Health exibe apenas dados de integridade do sistema das unidades Husky IVO.
Requer instalação do plug-in
O nó Husky IVO System Health só fica acessível após a instalação do plug-in Husky IVO System Health no servidor de gerenciamento XProtect.
Versão beta
No momento, o Husky IVO System Health está disponível como uma versão beta. A aparência e função da versão final poderão ser diferentes da versão beta.
Indicadores de status de integridade do sistema
Os indicadores gerais de status exibidos no nó de visão geral Husky IVO System Health são:
Tudo está bem: Não há problemas descobertos para relatar.
Requer atenção: O sistema detectou um ou mais problemas que precisam de sua atenção.
Dados ausentes: Não é possível relatar o status devido a dados insuficientes.
Verificar a integridade do sistema de uma unidade específica
Também é possível exibir os dados de integridade do sistema de unidades específicas do Husky IVO. Selecione um nome de unidade no nó de visão geral da integridade do sistema para abrir uma nova página que exibirá as principais estatísticas de integridade do sistema para essa unidade.
Normalmente os dados de integridade do sistema para unidades individuais exibirão os seguintes indicadores principais de status:
Status de armazenamento de dados: O status do armazenamento da máquina, bem como a opção de gerenciamento de armazenamento selecionada.
Uso de RAM: A capacidade total de RAM em GB, bem como a capacidade atual de RAM livre em GB.
Carga da CPU: A carga atual na CPU, medida como uma porcentagem da carga teórica máxima.
Temperatura da CPU: A temperatura da CPU em Celsius e Fahrenheit.
Rede: O status on-line/off-line de todos os slots NIC registrados na unidade.
Alguns dados de integridade do sistema dependerão do hardware da unidade. Por exemplo, os dados da fonte de alimentação serão exibidos para unidades que tenham opções de fonte de alimentação dupla (redundante), e os dados de carga da GPU e temperatura da GPU serão exibidos para unidades que tenham placas de GPU separadas.
Conectando ao Husky System Health
É necessário conectar manualmente cada unidade do Husky IVO ao cliente de gerenciamento usando o software local Husky Assistant.
As seguintes revisões do Husky IVO podem se conectar ao nó Husky IVO System Health:
• Milestone Husky IVO 150D, revisão 2 ou posterior
• Milestone Husky IVO 350T, revisão 3 ou posterior
• Milestone Husky IVO 350R ou posterior
• Milestone Husky IVO 700R, revisão 2 ou posterior
• Milestone Husky IVO 1000R, revisão 2 ou posterior
• Milestone Husky IVO 1800R ou posterior
Como o processo de conexão de integridade do sistema é iniciado na página Integridade do sistema no Husky Assistant, talvez seja necessário atualizar o Husky Assistant em unidades individuais do Husky IVO para a versão mais recente a fim de acessar a página Integridade do sistema.
Não é possível fazer a conexão em massa ou conectar automaticamente várias máquinas do Husky IVO para enviar dados de integridade do sistema para o servidor de gerenciamento XProtect.
Para conectar uma unidade do Husky IVO, clique no botão Conectar na página Integridade do sistema no Husky Assistant na unidade Husky IVO e insira o endereço da máquina do cliente de gerenciamento, bem como as credenciais de administrador.
Resolução de problemas do Husky IVO
Não é possível solucionar ou corrigir quaisquer problemas relatados nas unidades do Husky IVO usando o servidor de gerenciamento XProtect. Em vez disso, é necessário acessar diretamente as unidades em questão para realizar qualquer mitigação ou resolução de problemas.
