Setting up XProtect Smart Wall in XProtect Smart Client
After doing the initial configuration in XProtect Management Client, operators can start using the video wall by sending the Smart Wall monitors onto the physical monitors connected to the system. This may include one or both of these options:
Static views
Views that change dynamically based on rules
Additional configuration is necessary if you want to:
- Enable operators to control and manually change what is being displayed on the physical monitors. In that case, you must add the Smart Wall control to designated views. See also Add Smart Wall controls to views.
- Change the existing view layout of individual monitors. See also Change view layout of Smart Wall monitors.
- Reset or change the presets
Layout predefinido para um ou mais monitores Smart Wall no XProtect Smart Client. As predefinições determinam quais câmeras são exibidas e como o conteúdo é estruturado em cada monitor no videowall. already applied to the Smart Wall definition. See also Reset or change Smart Wall presets.
Antes de começar a enviar vídeos e outros tipos de conteúdo para o seu videowall, você deve adicionar o controle do Smart Wall a uma ou mais visualizações. O controle é uma representação gráfica do videowall.
Na barra de ferramentas da área de trabalho, selecione Configuração.
- Selecione a visualização à qual você deseja adicionar o controle do Smart Wall.
No painel Visão geral do sistema, arraste o elemento Smart Wall ao item de visualização relevante.
- Selecione Configuração novamente para sair do modo de configuração e salvar suas alterações.
- Agora você pode começar a enviar câmeras e outros tipos de conteúdo para seu videowall.
Você pode alterar o layout de visualização pré-configurado dos monitores Smart Wall. Isso é útil quando você precisa exibir câmeras adicionais ou outros tipos de conteúdo.
Um incidente foi gravado em cinco câmeras e você tem até mesmo uma imagem de um suspeito. Você deseja exibir o vídeo e a foto no videowall para que a equipe de segurança possa ver o incidente e deter o suspeito. Como os monitores atuais em seu videowall estão pré-configurados para exibir apenas câmeras 2x2, você precisa alterar o layout de visualização para 2x3 para adicionar a quinta câmera e a imagem.
Etapas:
- Nos modos ao vivo ou de reprodução, abra a visualização que contém seu controle do Smart Wall.
Clique no ícone
do monitor, selecione Alterar layout de visualização e então selecione o formato de exibição, por exemplo 4:3. -
Selecione o layout de visualização. Neste exemplo, selecione 2x3. Dois itens esmaecidos são adicionados ao layout de visualização.
- Agora, você pode adicionar conteúdo adicional. Consulte também Exibindo conteúdo em videowalls.
Predefinições
Layout predefinido para um ou mais monitores Smart Wall no XProtect Smart Client. As predefinições determinam quais câmeras são exibidas e como o conteúdo é estruturado em cada monitor no videowall. são frequentemente alterados de acordo com regras ou horários, ou outros operadores podem alterar a predefinição. No entanto, às vezes você pode querer redefinir o videowall ou aplicar uma predefinição específica no decorrer de certos eventos.
Etapas:
