Perguntas frequentes: mapa inteligente
Sim. Consulte Remover dispositivos do mapa inteligente.
Sim, comece colocando o dispositivo em um nível. Em seguida, clique com o botão direito no dispositivo, selecione [dispositivo] visível nos níveis e, depois, especifique níveis adicionais aos quais deseja que o dispositivo seja associado.
No mapa inteligente, os esboços dos prédios são quadrados. Milestone recomenda que você use as alças dos cantos para ajustar o formato do prédio, para abranger o prédio atual.
Você pode usar qualquer uma das sobreposições personalizadas:
Arquivos de forma
Desenhos
Imagens
Consulte Adicionar, excluir ou editar sobreposições personalizadas.
O tamanho máximo das sobreposições personalizadas é o seguinte:
Desenhos CAD:100 MB
Imagens: 50 MB
Arquivos de forma:80 MB
O tamanho máximo pode ser ajustado pela alteração dos valores no arquivo client.exe.config. Por favor, entre em contato com o administrador do sistema.
Sim, você pode adicionar quantas plantas baixas desejar ao mesmo nível, como, por exemplo, uma para a ala norte e outra para a ala sul.
Nesse caso, o dispositivo estará visível em todos os níveis.
A dissociação de um dispositivo dos níveis em um prédio é relevante, por exemplo, se o dispositivo estiver localizado dentro de um elevador. Quando você adiciona um dispositivo a um prédio, automaticamente o dispositivo é associado ao nível selecionado. Para dissociar o dispositivo no modo de configuração, clique no dispositivo com o botão direito, selecione Dispositivo visível nos níveis, e confirme que nenhum nível está selecionado.
Não, a planta baixa permanece em sua localização geográfica original e é visível apenas no modo de configuração. Você deve reposicionar a planta baixa manualmente.
Sim, os dispositivos permanecerão com o nível.
As plantas baixas são excluídas, mas os dispositivos permanecem.
