Configure a sua central de controle para responder aos eventos de bases remotas
Você pode usar eventos definidos em bases remotas para disparar alarmes e regras na sua central de controle e, assim, responder imediatamente a eventos de bases remotas. Isso exige que as bases remotas estejam conectadas e on-line. O número e o tipo de eventos dependem dos eventos configurados nos sistemas remotos.
A lista de eventos compatíveis está disponível no website Milestone (https://www.milestonesys.com/).
Você não pode excluir eventos predefinidos.
Requisitos:
- Se você desejar usar eventos manuais/definidos pelos usuários como eventos desencadeadores a partir de bases remotas, você deve primeiro criar tais eventos nas bases remotas
 - Certifique-se de que você tem uma lista atualizada dos eventos a partir de bases remotas (consulte Atualizar o hardware da base remota).
Adicione um evento manual/definido pelo usuário a partir de uma base remota:
- Na central de controle, expanda Servidores e selecione Servidores de gravação.
 - No painel de Visão Geral, selecione o servidor remoto e a Guia de eventos.
 - A lista contém os eventos predefinidos. Clique em Adicionar para incluir na lista eventos definidos pelo usuário ou manuais a partir da base remota.
Use um evento em uma base remota para acionar um alarme na central de controle:
- Na central de controle, expanda Alarmes e selecione Definições de Alarme.
 - No painel Visão geral, clique com o botão direito do mouse em Definições de Alarme e clique em Adicionar Novo.
 - Insira os valores conforme a necessidade.
 - No campo Desencadeamento de evento, você pode selecionar entre os eventos predefinidos suportados e os definidos pelo usuário.
 - No campo Fontes, selecione o servidor remoto que representa a base remota da qual você deseja que os alarmes venham.
 - Quando terminado, salve as configurações.
Use um evento em uma base remota para acionar uma regra de ação baseada na central de controle:
- Na central de controle, expanda Regras e Eventos e selecione Regras.
 - No Painel de visão geral, clique com o botão direito do mouse no item Regras e clique em Adicionar Regra.
 - No assistente exibido, selecione Executar uma ação em <evento>.
 - Na área Editar a descrição da regra, clique em evento e selecione entre os eventos predefinidos suportados e os definidos pelo usuário. Clique em OK.
 - Clique em dispositivos/servidor de gravação/servidor de gerenciamento e selecione o servidor remoto que representa a base remota para a qual você deseja que a central de controle inicie uma ação. Clique em OK.
 - Clique em Avançar para ir para a próxima página do assistente.
 - Selecione as condições que pretende aplicar para esta regra. Se você não selecionar nenhuma condição, a regra sempre aplicará. Clique em Avançar.
 - Selecione uma ação e especifique os detalhes na área Editar a descrição da regra. Clique em Avançar.
 - Selecione um critério de parada, se necessário. Clique em Avançar.
 - Selecione uma ação de paragem se necessário. Clique em Concluir.
