Conectores (explicado)
Um conector facilita a importação de dados não processados de transações a partir da fonte de transação, por exemplo, um caixa eletrônico, para o servidor de eventos associado com o VMS.
Os conectores integrados disponíveis estão descritos na tabela:
Nome | Descrição |
Conector do cliente TCP | Use quando a transação fonte fornecer os dados da transação por meio de uma interface de servidor TCP. Esse conector tem duas configurações que você pode especificar: o nome do host e o número da porta. |
Conector em porta serial | Use quando receber os dados de transações como entrada em uma porta serial no servidor de eventos. |
Os conectores desenvolvidos através do MIP SDK também podem estar disponíveis.
