Scenariusz: Użytkownik odkrył incydent podczas oglądania materiału wideo na żywo
Ten przykładowy scenariusz obejmuje tylko sposób badania i dokumentowania incydentów za pomocą wbudowanych funkcji XProtect Smart Client.
Załóżmy, że użytkownik odkryje incydent podczas oglądania materiału wideo na żywo lub z powodu uruchomienia alarmu. Załóżmy również, że użytkownik nie zostanie oddelegowany do interwencji na miejscu, w którym doszło do incydentu. W takiej sytuacji użytkownik zwykle:
Dzwoni do pracowników ochrony zajmujących się sytuacją na miejscu.
Natychmiast zaczyna umieszczać zakładki do odpowiednich sekwencji wideo, aby można było łatwo udostępniać materiały wideo współpracownikom i ponownie znajdować sekwencje wideo za pomocą wyszukiwania.
Stale informuje pracowników ochrony przebywających na miejscu zdarzenia o tych elementach związanych z incydentem.
Śledzi przyczynę lub skutek incydentu, jeśli przenosi się on lub rozprzestrzenia na nowe obszary, przełączając się na inne pozycje widoku lub widoki, oraz dodaje zakładki do takich sekwencji wideo.
Po ustaniu incydentu użytkownik zazwyczaj:
Wyszukuje zakładki.
Dostosowuje czas rozpoczęcia i zakończenia zakładek, aby sprawdzić, czy wszystkie sekwencje wideo obejmujące incydent zostały uwzględnione.
Prawdopodobnie użytkownik wyeksportowałby materiał wideo oznaczony zakładką jako dokumentację i udostępnił ją odpowiednim pracownikom ochrony wewnątrz lub na zewnątrz organizacji.
Jako alternatywę lub dodatek do eksportu można zastosować blokady dowodowe do sekwencji wideo, aby zapewnić, że sekwencje wideo nie zostaną usunięte w czasie przechowywania zdefiniowanym dla wszystkich materiałów wideo w systemie XProtect VMS.
Gromadzi relacje pracowników ochrony na temat tego, czego doświadczyli podczas incydentu.
