Widoki i pozycje widoku
Wideo można oglądać w XProtect Smart Client, wybierając i przełączając widoki w trybie podglądu na żywo lub odtwarzania.
Widoki przypominają tabele. W XProtect Smart Client komórki w tabeli nazywane są pozycjami widoku. Widok może mieć od jednego do stu pozycji widoku, w których wyświetlane są różne treści.
Treścią jest często materiał wideo z kamer, ale mogą to być również mapy, strony internetowe, nieruchome obrazy, tekst, okna aktywne, karuzele, Matrix lub inne rodzaje treści.
Możesz korzystać z dowolnej liczby widoków i dodawać wideo z tych samych kamer lub inne treści do dowolnej liczby widoków i pozycji widoku.
Zniekształcony obraz wideo z kamery z obiektywem rybie oko można dodać do wielu elementów widoku, aby wyświetlać różne obszary obrazu wideo w każdej pozycji widoku. Nadal możesz poruszać się wewnątrz materiału wideo w widoku kamery ze zbliżeniem cyfrowym zarówno w podglądzie na żywo, jak i nagranym wideo.
Widoki mogą być wspólne lub prywatne.
  • Widoki wspólne: dostępne dla wielu użytkowników, zazwyczaj tworzone przez administratorów systemu lub przełożonych.
  • Widoki prywatne: dostępne tylko dla użytkownika, który je utworzył.
    Możesz tworzyć widoki prywatne, jeśli masz uprawnienia do przełączania się w tryb konfiguracji. Widoki prywatne są przechowywane w folderze Prywatne i są dostępne z dowolnego komputera po zalogowaniu się do XProtect Smart Client.
Zawsze można też przeciągać nowe treści z domyślnych paneli, aby wyświetlić pozycje w istniejącym widoku. Wprowadzone zmiany są jednak wyłącznie tymczasowe, chyba że użytkownik ma uprawnienia do edycji widoku i przeszedł wcześniej do trybu konfiguracji.
Dobrym pomysłem jest tworzenie widoków z treściami i materiałami wideo z kamer obejmujących różne obszary lub przeznaczonych do określonych celów lub zadań. Na przykład różnych widoków ze wszystkimi kamerami obejmującymi:
  • Recepcję w budynku 1
  • Parking A
  • Wszystkie korytarze w budynku 1
  • Wszystkie wejścia do wszystkich budynków
  • Granicę Twojego obszaru
