Uaktualnienie XProtect Smart Client
W większości przypadków proces aktualizacji XProtect Smart Client jest podobny do początkowej instalacji oprogramowania i pomocy dla użytkownika.
Wyjątki i objaśnienia można znaleźć w poniższych informacjach:
Komunikat: Dostępna jest nowa wersja
Zalogowanie się i wyświetlenie komunikatu informującego o dostępności nowej wersji XProtect Smart Client oznacza, że administrator systemu zaktualizował system XProtect VMS. Pobierz i zainstaluj nową wersję, aby zapewnić dostęp do nowych funkcji.
Sugerowana ścieżka instalacji w instalatorze
Podczas aktualizacji użyj sugerowanej ścieżki instalacji w instalatorze, aby zachować ustawienia użytkownika. Jeśli chcesz użyć innej ścieżki, musisz usunąć bieżącą instalację XProtect Smart Client, a następnie zainstalować nowszą wersję.
Aktualizacja XProtect Smart Client do wersji nowszej niż wersja XProtect VMS
Możesz zainstalować wersję XProtect Smart Client, która jest nowsza niż wersja systemu XProtect VMS, ale dostępne funkcje będą zgodne z tymi dostępnymi w systemie XProtect VMS. Zobacz Sprawdź aktualną wersję XProtect Smart Client i skontaktuj się z osobą nadzorującą lub administratorem systemu w celu uzyskania porady.
