Alarmy i ustawienia alarmów
Dodawanie alarmów do widoków
Dodaj poniższe pozycje do swoich widoków, możesz udostępnić listę alarmów priorytetowych, dzięki czemu operatorzy będą koncentrować swoją uwagę na incydentach związanych z alarmami oraz reagować na nie. Do tego samego widoku dodaje się zwykle dwa z następujących elementów:
- W sekcji Lista alarmów przedstawiona jest lista alarmów priorytetowych i dostępnych jest kilka opcji filtrowania
- Sekcja Podgląd alarmu umożliwia wyświetlenie podglądu materiału wideo z alarmu wybranego z Listy alarmów
Aby wykonać poniższe czynności, potrzebujesz układu widoku z przynajmniej dwiema pozycjami.
Kroki:
- W oknie Widoki wybierz widok, w którym chcesz dodać Listę alarmów i Podgląd alarmów.
Na pasku narzędzi obszaru roboczego wybierz opcję Ustawienia.
- W okienku Przegląd systemu rozwiń sekcję Alarmy i przeciągnij Listę alarmów do pozycji widoku.
- Przeciągnij Podgląd alarmu do innej pozycji widoku.
Wybierz opcję Konfiguracja ponownie, aby wyjść z trybu konfiguracji i zapisać zmiany.
Ustawienia listy alarmów
W trybie ustawień możesz wybrać, czy chcesz, aby alarmy lub zdarzenia były pogrupowane według serwerów w formie drzewa nawigacji, oraz ile alarmów lub zdarzeń jednocześnie ma być wyświetlanych na liście. Tutaj możesz także określić czy chcesz aby lista alarmów wyświetlała alarmy czy zdarzenia.
Nazwa | Opis |
| Pokaż drzewo nawigacji | Wybierz tę opcję, aby drzewo nawigacji było wyświetlane po lewej stronie listy alarmów. Drzewo nawigacji pozwala wyświetlać alarmy lub zdarzenia pogrupowane według serwera i filtrować alarmy z różnymi stanami. |
| Maks. liczba wierszy do pobrania | Kontroluje maksymalną liczbę linijek do załadowania i wyświetlenia na liście alarmów. Na liście alarmów domyślnie wyświetlanych jest jednocześnie maksymalnie 100 alarmów lub zdarzeń. Zapewnia to dobry czas reakcji, ponieważ wyszukiwanie i wyświetlanie wielu alarmów lub zdarzeń może zajmować sporo czasu. W przypadku ponad 100 alarmów lub zdarzeń kliknij poniższy przycisk, aby wyśwetlić i pobrać następne 100 alarmów:
Pole umożliwia określenie maksymalnej liczby wierszy z zakresu od 1 do 999. |
| Źródło danych | Wybierz czy chcesz wyświetlać listę alarmów czy zdarzeń na Liście alarmów. Lista zdarzeń nie wyświetla zdarzeń generowanych przez system lub użytkowników, takich jak wykrywanie ruchu czy awaria archiwum. |
Ustawienia podglądu alarmu
Jeżeli z alarmami lub zdarzeniami powiązany jest materiał wideo, wybranie danego alarmu z Listy alarmów spowoduje wyświetlenie materiału wideo nagranego dla wybranego alarmu lub zdarzenia w podglądzie alarmu. Jeśli z alarmem powiązanych jest wiele kamer lub wybrano więcej niż jeden alarm, podgląd wyświetli kilka podglądów. Jeżeli nie istnieje żadne wideo powiązane z alarmem, podgląd alarmu będzie wyświetlany w szarym kolorze. Możesz zmienić właściwości podglądu alarmów w trybie ustawień.
Nazwa | Opis |
| Pokaż zduplikowane kamery | Wybierz tę opcję, aby wyświetlać wideo ze zduplikowanych kamer kilkukrotnie w podglądzie alarmów. Podgląd alarmów odzwierciedla to, co zostało wybrane na liście alarmów. Ponieważ możesz wybrać wiele alarmów lub zdarzeń, materiał wideo z tej samej kamery może pojawić się kilka razy w podglądzie alarmów, jeśli niektóre z wybranych alarmów lub zdarzeń odnoszą się do tej samej kamery. |
| Pokaż kamery źródła zdarzenia | Wybierz tę opcję, aby wyświetlać materiał wideo (jeśli istnieje) z kamery, dla której alarm lub zdarzenie zostały ustawione na serwerze systemu nadzoru. Nie zalecamy czyszczenia tego pola. |
| Pokaż powiązane kamery | Wybierz tę opcję, aby wyświetlać wideo z powiązanych kamer w podglądzie alarmów. Możesz wyświetlać skojarzone materiały wideo z maksymalnie 16 powiązanych kamer dla jednego alarmu lub zdarzenia. Nie możesz określić liczby powiązanych kamer w aplikacji XProtect Smart Client; liczba ta może się różnić w zależności od alarmu i jest to określone jako część konfiguracji systemu nadzoru. |
| Pokaż nakładkę | Ma zastosowanie wyłącznie przy użyciu podglądu alarmu wraz z wtyczką zdolną do wyświetlania informacji nakładek, takich jak linie śledzące ścieżki ruchomych obiektów, lub podobne. Nie jest to domyślna funkcja w XProtect Smart Client. |
