Nagrania z nośników danych i Milestone Interconnect
Istnieją dwa typy kamer z nośnikiem danych:
Kamery z kartami pamięci, na których są zapisywane nagrania.
Połączone ze sobą kamery, które są częścią innej instalacji XProtect VMS i do których masz dostęp poprzez Milestone Interconnect™.
Jeśli masz wymagane uprawnienia użytkownika, możesz ręcznie odzyskiwać nagrania z kamer za pomocą nośnika danych. Odzyskiwanie nagrań może również odbywać się automatycznie za pomocą reguł zdefiniowanych przez administratora XProtect VMS.
Główna oś czasu i odzyskiwanie z nośników danych
W przypadku wybrania kamer z brzegowymi nośnikami pamięci masowej jasny i średnioszary kolor w śledzeniu osi czasu wskazują, czy nagrania z brzegowych nośników danych zostały pobrane na lokalny serwer rejestrujący:
Jasnoszary kolor z legendą Nieznane wskazuje, że nagrania nie zostały pobrane. Przed próbą pobrania nie można sprawdzić, czy istnieją nagrania do pobrania z brzegowej pamięci masowej.
Średnioszary kolor z legendą Zażądano danych wskazuje, że pobieranie jest w toku.
Po pobraniu nagrań w śledzeniu osi czasu używane są te same kolory co dla wszystkich nagrań. Patrz Objaśnienia kolorów.
Ręczne odzyskiwanie nagrań
Można ręcznie odzyskiwać nagrania do przechowywania na serwerach rejestrujących. Zazwyczaj robi się to w przypadku wystąpienia incydentu, który ma zostać zbadany i/lub gdy konieczne jest przechowywanie nagrań przez dłuższy czas.
Wybierz kamerę z nośnikiem danych.
Na głównej osi czasu wybierz opcję Ustaw czas rozpoczęcia i zakończenia na osi czasu
, aby wybrać czas rozpoczęcia i zakończenia danych nagrań. -
Na pasku narzędzi obszaru roboczego w prawym górnym rogu wybierz Odzyskaj dane
Opcjonalnie można wybrać więcej kamer, z których mają zostać odzyskane nagrania.
Wybierz Rozpocznij odzyskiwanie.
W obszarze powiadomień u góry można wyświetlić postęp lub zatrzymać zadanie odzyskiwania.
Wyświetlanie wszystkich zadań odzyskiwania z nośników danych
Jeśli chcesz sprawdzić wszystkie bieżące i ostatnie zadania odzyskiwania uruchomione na podstawie reguł, przez Ciebie lub innych operatorów w prawym górnym rogu, w menu Ustawienia i więcej wybierz Zadania serwera. Możesz sprawdzić status zadań odzyskiwania i w razie potrzeby zatrzymać bieżące zadania.
