Kontrola dostępnych strumieni wideo na żywo
Aby móc korzystać ze strumieniowania adaptacyjnego, wymagane jest skonfigurowanie w ustawieniach kamer przynajmniej dwóch strumieni wideo o róznej rozdzielczości.
W przypadku adaptacyjnego przesyłania strumieniowego obsługiwany jest tylko format rozdzielczości wideo width x height. Formaty rozdzielczości wideo, przedstawiane z kamery jako 720p, tryb 2, VGA lub podobne, nie są obsługiwane.
Nie wszystkie kamery obsługują funkcję strumieniowania wielokrotnego.
Funkcja strumieniowania wielokrotnego umożliwia skonfigurowanie na serwerze kilku strumieni dla każdego urządzenia. W przypadku skonfigurowania kilku strumieni i włączenia funkcji strumieniowania adaptacyjnego, można wybrać Strumieniowanie adaptacyjne lub jeden z pozostałych strumieni, jakie są dostępne.
Aby zapewnić skonfigurowanie funkcji Strumieniowanie adaptacyjne w ramach widoku:
  1. Kliknij przycisk Konfiguracja, aby skonfigurować widok.
  2. W sekcji Właściwości kliknij listę rozwijaną Strumień na żywo, po czym pojawis ię lista dostępnych strumieni wideo na żywo.
  3. Sprawdź, czy dostępne są przynajmniej dwa strumienie wideo na żywo i wybierz opcję Strumieniowanie adaptacyjne.
    Verify that adaptive streaming is selected in the camera properties.
    Jeżeli dostępny jest tylko jeden strumień wideo na żywo, należy dodać dla kamery więcej tych strumieni w XProtect Management Client.
  4. Kliknij przycisk Konfiguracja, aby zamknąć konfigurację widoku.
Aby zapewnić wybranie funkcji Strumieniowanie adaptacyjne w ramach elementu widoku Na żywo:
  1. Kliknij listę rozwijaną Więcej.
  2. Wybierz opcję Strumień na żywo i listę dostępnych strumieni wideo na żywo.
    Verify that adaptive streaming is selected in the camera view item.
