Uw computerprestaties optimaliseren
Er zijn enkele elementen die alleen de individuele gebruikers van XProtect Smart Client kunnen configureren op hun eigen computers door gebruik te maken van XProtect Smart Client.
Sneltoetsen op het toetsenbord
U kunt in XProtect Smart Client verschillende sneltoetsen voor het toetsenbord definiëren zodat u taken sneller kunt uitvoeren. Hier volgen een aantal voorbeelden:
  • Open een nieuw tabblad
  • Momentopname maken
  • Privacymaskers verwijderen/opnieuw toepassen
  • Alle ontkoppelde vensters sluiten
  • Uitvoeren activeren
  • In- en uitzoomen
  • Ga naar een specifieke voorkeurpositie
  • Activeer de verschillende besturingen op de hoofdtijdlijn
  • Hiermee selecteert u een bepaalde weergave.
Adaptieve streaming en afspelen
Als u de instelling Adaptieve streaming inschakelt, vermindert u de netwerkbelasting wanneer u videostreams over uw netwerk verstuurt.
Om de status van Adaptieve streaming op uw computer te controleren:
Open het menu Instellingen en meer, selecteer Instellingen en vervolgens het tabblad Geavanceerd en controleer of de instelling Adaptieve streaming is ingeschakeld op uw computer. Als dat niet zo is, schakel het dan in.
Als u adaptieve streaming in live video wilt gebruiken, moet uw systeembeheerder camera's hebben geconfigureerd om ten minste twee live videostreams in verschillende resoluties te sturen naar het XProtect VMS-systeem. Als u adaptief afspelen wilt gebruiken, moeten er minstens twee videostreams in verschillende resoluties zijn opgenomen. Bovendien hebben uw XProtect Smart Client supervisors weergaven gedefinieerd met meerdere streams.
Hardwareversnelling
Als u de instelling Hardwareversnelling inschakelt, kunt u het decoderingsvermogen en de prestaties van uw computer verbeteren.
Als u de instellingen voor Hardwareversnelling wilt bekijken in uw XProtect Smart Client:
Hardwareversnelling gebruikt GPU-bronnen. Als uw computer geen GPU-bronnen heeft, kunt u hardwareversnelling niet gebruiken.
U kunt niet alle GPU-bronnen gebruiken voor hardwareversnelling. Raadpleeg bij twijfel uw supervisor of systeembeheerder.
