Uw situatieoverzicht verbeteren
XProtect Smart Client bevat veel ingebouwde functies waarmee u meer overzicht krijgt over wat er gebeurt in de gebouwen en gebieden die u beveiligt.
De voor u beschikbare functies zijn afhankelijk van het XProtect VMS-product van uw organisatie, eventuele extensies en uw machtigingen.
XProtect Access
U kunt met XProtect Access integreren met toegangscontrolesystemen en bepalen wie uw gebied en gebouwen van binnenuit XProtect Smart Client mag betreden.
XProtect LPR
XProtect LPR identificeert en registreert kentekeninformatie van voertuigen en combineert deze met de bijbehorende video. U kunt herkende nummerplaten vergelijken met vooraf gedefinieerde lijsten en automatische acties starten via regels. Voorbeelden hiervan zijn het uitschrijven van parkeertarieven en het openen van hekken zodat geregistreerde auto's een gebied kunnen betreden.
Kaarten
Met de twee kaartfuncties, Kaarten en Smart Maps, kunt u het gebied, de gebouwen die u beveiligt en de locatie van de camera's en andere apparaten visualiseren die zijn toegevoegd aan uw XProtect VMS-systeem.
Beide kaartfuncties kunnen camera's of apparaten markeren zodra een regel een gebeurtenis of alarm maakt dat is gekoppeld aan de camera of het apparaat. Met dit gedrag weet u direct waar het incident heeft plaatsgevonden, zodat u snel en relevant kunt handelen.
A map with different cameras and other devices in XProtect Smart Client.
Verkenning
U kunt via XProtect Smart Client, en zonder uw kantoor te verlaten, handmatig de gebouwen en gebieden verkennen die u beschermt door de weergavehoek van PTZ-camera's in verschillende richtingen te draaien en verschillende weergaven te selecteren.
Als uw systeembeheerder regels voor verkenning heeft gemaakt, zijn er speciale weergaven en weergave-items ingesteld voor verkenning. De op regels gebaseerde verkenning kan het volgende omvatten:
  • Draaiende PTZ-camera's
  • Camera's zoomen in op gebieden
  • Er worden videofeeds van de ene camera na de andere getoond in carrouselweergave-items, bijvoorbeeld 20 seconden video van elke camera in een cameragroep.
Matrix
De functie Matrix is handig voor het delen van beeldgegevens videostream als je een incident ontdekt. U en uw collega's kunnen elkaar beeldgegevens videostreams via gedeelde weergaven met weergave-items van Matrix sturen.
Als uw systeembeheerder regels heeft opgesteld, kunnen deze ook het delen van video activeren als zich gebeurtenissen voordoen.
Hotspot
De functie hotspot verbetert uw situatieoverzicht aanzienlijk en kan op basis van regels live videobeelden van incidenten met u delen.
Het exacte tijdstip waarop de gedeelde video wordt weergegeven in een hotspot weergave-item is volledig afhankelijk van de regels die zijn gedefinieerd door uw systeembeheerder.
De functie hotspot heeft in vergelijking met de Matrix functies het voordeel dat u kunt definiëren dat het weergave-item met hotspot-inhoud video in betere kwaliteit weergeeft dan de video in de andere weergave-items. Als u een weergave met een groot weergave-item selecteert voor de hotspotinhoud, kunnen u en uw collega's duidelijk zien wat er precies gebeurt in de gedeelde video.
Gebeurtenissen en alarmen
Regels maken gebeurtenissen en alarmen aan. Dankzij dit gedrag bent u op de hoogte van lopende incidenten en kunt u sneller en gerichter op deze incidenten reageren.
