Show bounding boxes around important objects
Als er camera's of integraties zijn die de locatie van objecten kunnen bepalen en metagegevens naar uw XProtect VMS sturen, kan het XProtect VMS visuele indicatoren genaamd begrenzingsvakken plaatsen rondom de objecten in de video.
Met de begrenzingsvakken kunt u de locaties van belangrijke objecten binnen uw organisatie en bedrijf bewaken.
  1. Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
  2. Select the relevant view and the camera view item.
  3. On the Properties pane, under Display settings, select Show bounding box layer.
  4. Select Bounding box providers to enable the metadata device. If there is only one provider, it is automatically selected.
  5. Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
Bounding boxes also appear when you:
If bounding boxes don’t appear, see Troubleshooting: No video or bounding boxes.
