Add an overlay button to a camera view item
You can add overlay buttons
Knop die als een laag boven op de beelden wordt weergegeven wanneer u in de livemodus de muisaanwijzer op een specifieke camerapositie in een weergave plaatst. Met overlayknoppen kunt u luidsprekers, gebeurtenissen en uitvoer activeren, PTZ-camera’s verplaatsen, opnamen starten en indicatoren van camera’s wissen. to your camera view items to perform tasks such as activating speakers, triggering events, or moving PTZ cameras directly from your views.
Overlay buttons appear when you move your mouse over individual camera view items in live mode.
You can add as many overlay buttons as you need.
Select the view where you want an overlay button.
Selecteer Instellingen op de werkruimtetaakbalk.
In the Overlay buttons pane, select and drag the command to the camera view item.
Place and resize the overlay button.
To change the text of the overlay button, double-click it, then select the check box
to save your change or
to discard the changes. -
Selecteer Instellen opnieuw om de modus Instellingen te verlaten en uw wijzigingen op te slaan.
