Markeringen (gebruik)
Deze functie is alleen beschikbaar bij bepaalde XProtect VMS-producten.
Je kunt markeringen gebruiken om snel relevante videobeeldenreeksen te vinden. Je kunt de functie in zowel de livemodus (zie Livebeelden weergeven) als de afspeelmodus (zie Video-opnamen zoeken en bekijken) bekijken, of via de push-functie voor beelden (zie Video vanaf je apparaat naar je bewakingssysteem streamen).
Markeringen (uitleg)
Een markering is in feite een klein videofragment. Wanneer je een incident markeert, wijst het systeem hier automatisch een ID en de gebruiker die de markering heeft gemaakt aan toe.
Een videofragment met markeringen bevat doorgaans video van enkele seconden vóór tot enkele seconden na het gemarkeerde incident (de systeembeheerder bepaalt de tijdsinterval). Dit zorgt ervoor dat het incident wordt opgenomen, ongeacht mogelijke vertragingen.
Afhankelijk van je gebruikersmachtigingen, kun je vanwege beperkingen mogelijk geen markeringen toevoegen aan bepaalde camera's. Het kan ook voorkomen dat je markeringen wel kunt bekijken, terwijl je deze niet kunt toevoegen, en vice versa.
Videofragmenten met markeringen afspelen, markeringen delen of markeringsgegevens bekijken
- Tik op het startscherm op Markeringen (Android) of
(iOS) om de lijst met markeringen te openen. - Selecteer op het scherm Markeringen de optie Alle markeringen om de volledige lijst met markeringen te openen die alle gebruikers hebben gemaakt. Je kunt ook Mijn markeringen selecteren om een lijst van markeringen te openen die alleen je eigen markeringen bevat.
- Optioneel. Tik op Meer laden als de lijst met markeringen te lang is.
- Optioneel. Je kunt de lijst met markeringen ook filteren om zoeken te vereenvoudigen (zie Je markeringen filteren).
- Navigeer naar de markering die je wilt bekijken en tik erop. Het scherm Markeringsgegevens wordt geopend.
- Tik om een markering te delen op
(Android) of
(iOS). Deel de link van de markering via je gewenste communicatie-app.Je moet de server waar een gedeelde markering vandaan komt, aan de serverlijst in je XProtect Mobile-app hebben toegevoegd om de markering te kunnen openen.
- Tik op de video om het videofragment met markeringen af te spelen.
- Tik om het videofragment met markeringen in volledige weergave te bekijken op
(Android) of
(iOS). Gebruik de afspeeltijdlijn om naar een specifiek moment van het gemarkeerde videofragment te gaan (zie De afspeeltijdlijn gebruiken (uitleg)). Tik op
(Android) of
(iOS) om een momentopname te maken. Tik op
(Android) of
(iOS) om de audio van het videofragment met markeringen af te spelen. Tik op
(Android) of
(iOS) om terug te gaan naar het scherm Markeringsgegevens.
Op het scherm Markeringsgegevens kun je ook het volgende bekijken:
Naam | Beschrijving |
| Koptekst | De koptekst van markeringen mag maximaal uit 50 tekens bestaan. Het veld is verplicht. |
| Beschrijving | De aanvullende beschrijving van de markering. Het veld is optioneel. |
| Starttijd | De voorgestelde starttijd van het markeringsfragment is een aantal seconden vóór het tijdstip van de markeringsgebeurtenis. De starttijd wordt bepaald door de systeembeheerder. |
| Markeringsgebeurtenis | Het tijdstip in het videofragment dat aangeeft wanneer de markeringsgebeurtenis is geactiveerd. |
| Eindtijd | De voorgestelde eindtijd van het markeringsfragment is een aantal seconden na het tijdstip van de markeringsgebeurtenis. De eindtijd wordt bepaald door de systeembeheerder. |
| Markerings-ID | Een uniek identificatienummer dat automatisch aan de markering wordt toegewezen. |
| Toegevoegd door | De gebruiker die de markering heeft gemaakt. |
| Cameranaam | De naam van de camera waarop het videofragment met markeringen wordt gestreamd. |
| Duur | De duur van het videofragment met markeringen. |
| Livebeelden bekijken | Tik om terug te gaan naar de video in livemodus. |
Markeringen toevoegen of bewerken
Je kunt markeringen toevoegen aan live video's en video-opnamen.
Stappen om markeringen aan video's in livemodus toe te voegen:
- Tik op Weergaven (Android) of
(iOS) en selecteer vervolgens de gewenste camera in de weergave. - Tik op
(Android) of
(iOS). De markering is toegevoegd en krijgt automatisch de naam Snelle markering in het systeem toegewezen. - Optioneel. Tik bij het succesbericht op Bewerken om de naam van de markering te wijzigen. Het scherm Markering bewerken wordt geopend.
- Voer in het veld Koptekst een naam voor de markering in. Je kunt de naam ook later wijzigen.
- Optioneel. Beschrijf het incident. Je kunt de beschrijving ook later wijzigen.
- Tik op Opslaan.
De Duur van een gemarkeerd fragment is afhankelijk van de bewakingssysteemserver.
Stappen om markeringen aan video's in afspeelmodus toe te voegen:
- Selecteer de gewenste camera in de weergave en schakel over op de afspeelmodus.
- Tik op
(Android) of
(iOS). Het scherm Markering toevoegen wordt geopend. - Voer in het veld Koptekst een naam voor de markering in. Je kunt de naam ook later wijzigen.
- Optioneel. Beschrijf in het veld Beschrijving het incident. Je kunt de beschrijving ook later wijzigen.
- Tik op
(Android) of Opslaan (iOS).
Stappen om markeringen te bewerken
- Ga op het scherm Markeringen naar de markering die je wilt bewerken en tik erop. Het scherm Markeringsgegevens wordt geopend.
- Tik op
(Android) of Bewerken (iOS) om de markering te bewerken. Het scherm Markering bewerken wordt geopend. - Voer in het veld Koptekst een naam voor de markering in.
- Optioneel. Het tijdstip van de markeringsgebeurtenis en de start- en eindtijd van het videofragment worden door de systeembeheerder bepaald, maar je kunt deze instellingen aanpassen. Daarvoor navigeer je naar de tijdinstelling die je wilt bewerken en tik je op
. Het scherm Tijdsinterval bewerken wordt geopend. De tijdsinstelling die je wilt bewerken is geel gemarkeerd.- Sleep de tijdaanduiding van de instelling naar de gewenste positie op de tijdlijn. Je kunt de tijdsinterval ook bewerken door op de tijdlijn op
te tikken om de tijdkiezer te openen. - Optioneel. Herhaal op het scherm Tijdsinterval bewerken de bovenstaande stap om de andere twee tijdsinstellingen van de markering te bewerken. Het tijdstip markeringsgebeurtenis moet tussen de starttijd en eindtijd van het videofragment vallen.
- Tik op
Markeringen verwijderen
Afhankelijk van je gebruikersmachtingen, kun je markeringen verwijderen die door jouzelf of anderen zijn gemaakt. Als je een markering verwijdert, wordt deze uit de database verwijderd en heb je er geen toegang meer toe.
Stappen om markeringen te verwijderen:
- Tik op het scherm Markeringen bewerken op
(Android) of Verwijderen (iOS). - Tik in het bevestigingsbericht op Verwijderen.
- Optioneel. Tik op de markering die je wilt verwijderen en sleep deze naar links.
