Add an overlay button to a camera view item
You can add overlay buttons
라이브 모드에 있는 경우 카메라가 있는 개별 뷰 항목에 마우스 커서를 이동할 때 비디오 상단에 하나의 레이어로 표시되는 버튼입니다. 오버레이 버튼을 사용하면 카메라에서 스피커, 이벤트, 출력을 작동시키고 PTZ 카메라를 이동하며 녹화를 시작하고 신호를 지울 수 있습니다. to your camera view items to perform tasks such as activating speakers, triggering events, or moving PTZ cameras directly from your views.
Overlay buttons appear when you move your mouse over individual camera view items in live mode.
You can add as many overlay buttons as you need.
Select the view where you want an overlay button.
작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
In the Overlay buttons pane, select and drag the command to the camera view item.
Place and resize the overlay button.
To change the text of the overlay button, double-click it, then select the check box
to save your change or
to discard the changes. -
다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
