전환 사용자 정의(PTZ)
기본적으로 카메라가 한 프리셋 위치에서 다른 위치로 이동(전환 이라고 함)하는 데 필요한 시간은 3초로 추정됩니다. 이 시간 동안에는 기본적으로 카메라에서 모션 감지가 비활성화됩니다. 그렇지 않으면 카메라가 프리셋 위치 간을 이동하는 동안 관련이 없는 모션이 감지될 수 있기 때문입니다.
사용 중인 카메라가 PTZ 스캔을 지원하고, 프리셋 위치가 구성되고 시스템 서버에 저장되는 유형(유형 1 PTZ 카메라)일 경우에만 전환 속도를 사용자 정의할 수 있습니다. 그렇지 않으면 속도 슬라이더가 회색으로 표시됩니다.
다음을 사용자 정의할 수 있습니다:
- 예상 전환 시간
- 전환 중 카메라가 이동하는 속도
여러 프리셋 위치 간의 전환을 사용자 정의하려면:
- 사이트 탐색 창에서, 장치 를 선택한 후 카메라 를 선택합니다.
- 개요 창에서 관련 PTZ 카메라를 선택합니다.
- 순찰 탭의 프로파일 목록에서 순찰 프로파일을 선택합니다.
- 전환 사용자 정의 확인란을 선택합니다.
전환 표시가 프리셋 위치 목록에 추가됩니다.
- 목록에서 전환을 선택합니다.
- 예상 시간(초) 필드에 예상 전환 시간(초를 숫자로)을 지정합니다.
- 속도 슬라이더를 사용하여 전환 속도를 지정합니다. 슬라이더가 맨 오른쪽 위치에 있으면 카메라가 기본 속도로 이동합니다. 슬라이더를 왼쪽으로 이동할수록 선택한 전환 중 카메라가 이동하는 속도가 느려집니다.
- 다른 전환에 필요한 경우 이 과정을 반복하십시오.
