자주 묻는 질문: 스마트 맵
예, 스마트 맵에서 장치 제거하기을(를) 참조하십시오.
예. 한 층에 장치를 배치함으로써 시작합니다. 다음은 장치 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 층에서 보이는 [장치] 를 선택한 후 장치를 연결하고자 하는 추가 층을 지정합니다.
스마트 맵에서는 건축의 외곽선은 사각형입니다. Milestone 에서는 코너 핸들을 사용하여 실제 건물에 일치하도록 건물의 형태를 조정합니다.
사용자 정의 오버레이의 최대 크기는 다음과 같습니다.
CAD 드로잉:100 MB
이미지:50 MB
셰이프 파일:80 MB
최대 크기는 client.exe.config 파일에서 값을 변경하여 조정할 수 있습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.
예, 같은 층에 다수의 평면도를 추가할 수 있습니다(예: 북쪽동에 하나 그리고 남쪽동에 하나).
이러한 경우 해당 장치는 모든 층에서 보이게 됩니다.
엘리베이터 내에 있는 장치와 같이 빌딩 내 층에 있는 장치 연결을 해제하는 것은 관련이 있습니다. 건물에 장치를 추가할 때, 해당 장치는 선택된 층에 자동으로 연결됩니다. 장치 연결을 해제하려면 설정 모드에서 장치를 우클릭하고 층별로 볼 수 있는 [장치] 를 선택한 후 선택된 층이 없도록 합니다.
아니요. 평면도는원래 지리적 위치 그대로 남아있으며 설정 모드에서만 보이게 됩니다. 반드시 평면도의 위치를 직접 바꿔야 합니다.
예, 장치는 해당 층에 남아있습니다.
평면도가 삭제되어도 장치는 남아있습니다.
