알람 및 알람 설정
뷰에 알람 추가
다음 항목을 뷰에 추가함으로써 운영자가 알람과 관련된 인시던트에 집중하고 응답할 수 있도록 우선순위가 지정된 알람 목록을 공유할 수 있습니다. 보통 다음 두 가지를 동일한 뷰에 추가할 수 있습니다.
- 알람 목록 은 우선순위가 지정된 알람 목록을 나타내며 다양한 필터링 옵션이 있음
- 알람 미리보기 는 알람 목록 에 선택된 알람에서 비디오를 미리보기할 수 있도록 해줌
다음 단계를 수행하려면 최소한 두 개의 뷰 항목이 포함된 하나의 뷰 레이아웃이 필요합니다.
단계:
- 뷰 창에서 알람 목록 및 알람 미리보기 를 추가하려는 뷰를 선택합니다.
작업 공간 도구 모음에서 설정을 선택합니다.
- 시스템 개요 창에서 알람을 확장하고 알람 목록을 뷰 항목으로 끌어서 옮깁니다.
- 알람 미리보기 를 다른 뷰 항목으로 끌어서 옮깁니다.
다시 설정을 선택하여 설정 모드를 종료하고 변경 사항을 저장합니다.
알람 목록 설정
설정 모드에서 탐색 트리에 알람 또는 이벤트를 서버별로 그룹화할지 여부와 목록에 한 번에 표시할 알람 또는 이벤트의 수를 선택할 수 있습니다. 여기서 알람 목록에 알람 또는 이벤트를 표시할지 여부를 지정할 수도 있습니다.
이름 | 설명 |
| 탐색 트리 표시 | 알람 목록의 왼쪽에 탐색 트리를 표시하려면 선택합니다. 탐색 트리는 서버 및 다양한 상태의 알람을 위한 필터로 그룹화된 알람 또는 이벤트를 보여줍니다. |
| 불러올 최대 행 수 | 알람 목록에서 불러오고 표시할 최대 행 수를 제어합니다. 기본적으로 알람 목록은 한 번에 최대 100개의 알람 또는 이벤트를 표시합니다. 이보다 많은 수의 알람 또는 이벤트 검색 및 표시에는 시간이 소요되므로 이렇게 하면 적절한 응답 시간으로 이용할 수 있습니다. 100개 이상의 알람이나 이벤트가 있는 경우, 다음 버튼을 클릭하여 다음 100개 알람을 검색하고 조회합니다.
필드에서 1에서 999까지 최대 행 수를 설정할 수 있습니다. |
| 데이터 소스 | 알람 목록 에 알람 또는 이벤트 목록을 표시할지 여부를 선택합니다. 이벤트 목록에 모션 감지, 아카이브 실패 등 시스템이나 사용자가 생성한 이벤트는 표시되지 않습니다. |
알람 미리보기 설정
알람 또는 이벤트에 연결된 비디오가 있는 경우, 알람 목록 에서 특정 알람을 선택하면 선택한 알람 또는 이벤트에서 녹화된 비디오가 알람 미리보기에 표시됩니다. 알람에 여러 카메라가 연결되어 있거나 둘 이상의 알람을 선택한 경우, 미리보기에 여러 개의 미리보기가 표시됩니다. 연결된 비디오가 없는 경우 알람 미리보기가 회색으로 나타납니다. 설정 모드에서 알람 미리보기의 우선 순위를 변경할 수 있습니다.
이름 | 설명 |
| 중복 카메라 표시 | 알람 미리보기에 중복 카메라의 비디오를 여러 번 표시하려면 선택합니다. 알람 미리보기에는 알람 목록에서 선택한 항목이 적용됩니다. 여러 알람 또는 이벤트를 선택할 수 있으므로 선택한 알람 또는 이벤트 중 일부가 동일한 카메라와 연결된 경우 알람 미리보기에서 같은 카메라의 비디오가 여러 번 표시될 수 있습니다. |
| 이벤트 소스 카메라 표시 | 감시 시스템 서버에서 알람 또는 이벤트가 설정된 카메라의 비디오(있는 경우)를 표시하려면 선택합니다. 이 필드를 지우지 않는 것이 좋습니다. |
| 관련 카메라 표시 | 알람 미리보기에 관련 카메라의 비디오를 표시하려면 선택합니다. 단일 알람 또는 이벤트에 대해 최대 16대의 관련 카메라에서 연결된 비디오를 표시할 수 있습니다. XProtect Smart Client 에서는 관련 카메라의 수를 결정할 수 없습니다. 이 개수는 알람마다 다르고 감시 시스템 구성의 일부로 지정됩니다. |
| 오버레이 표시 | 이동 물체 등의 경로 추적 선과 같은 오버레이 정보를 표시할 수 있는 플러그 인과 함께 알람 미리보기를 사용하는 경우에만 적용됩니다. XProtect Smart Client에서 기본적으로 제공하는 기능이 아닙니다. |
