에지 저장소 및 Milestone Interconnect의 레코딩
에지 저장소가 있는 카메라에는 다음과 같이 두 가지 유형이 있습니다.
녹화가 저장되어 있는 메모리 카드가 있는 카메라.
다른 XProtect VMS 설치의 일부이고 Milestone Interconnect™을(를) 통해 에 액세스할 수 있는 상호 연결된 카메라.
필요한 사용자 권한이 있는 경우 에지 저장소가 있는 카메라에서 녹화 내용을 수동으로 검색할 수 있습니다. 또한, XProtect VMS 관리자가 정의한 규칙을 통해 레코딩을 자동으로 검색할 수 있습니다.
메인 타임라인 및 에지 검색
에지 저장소가 있는 카메라를 선택하면, 타임라인 트랙의 밝은 회색과 중간 회색으로 에지 저장소의 레코딩이 로컬 레코딩 서버로 검색되는지 여부를 다음과 같이 보여줍니다.
범례가 알 수 없음인 밝은 회색은 레코딩이 검색되지 않는다는 것을 의미합니다. 검색을 시도하기 전에는 에지 저장소에서 검색할 레코딩이 있는지 확인할 수 없습니다.
범례가 데이터 요청됨인 중간 회색은 검색이 진행 중임을 의미합니다.
레코딩이 검색되면 타임라인 트랙은 모든 레코딩과 동일한 색상을 사용합니다. 색상 범례을(를) 참조하십시오.
수동으로 레코딩 검색
레코딩을 수동으로 검색하여 레코딩 서버에 저장할 수 있습니다. 일반적으로 조사하고 싶은 사건이 발생한 경우 및/또는 레코딩을 더 오랫동안 저장해야 하는 경우 이 작업을 수행합니다.
에지 저장소가 있는 카메라를 선택합니다.
주요 타임라인에서 타임라인에서 시작 및 종료 시간 설정
을 선택하여 관련 레코딩의 시작 및 종료 시간을 선택합니다. -
오른쪽 상단 모서리의 작업 영역 도구 모음에서 데이터 검색을 선택합니다
필요에 따라 녹화 내용을 검색할 카메라를 더 선택합니다.
검색 시작을 선택합니다.
상단의 알림 영역에서 진행 상황을 보거나 검색 작업을 중지할 수 있습니다.
모든 에지 검색 작업 보기
규칙, 사용자 자신 또는 다른 작업자가 시작한 모든 진행 중인 검색 작업과 최근 검색 작업을 보고 싶은 경우에는 오른쪽 상단 모서리의 설정 및 기타 메뉴에서 서버 작업을 선택합니다. 검색 작업의 상태를 확인하고 필요한 경우 진행 중인 작업을 중지할 수 있습니다.
