XProtect DLNA Server 구성
XProtect DLNA Server 을(를) 설치하면 XProtect DLNA Server 서비스가 실행되고 DLNA Server Manager 트레이 아이콘이 녹색으로 바뀝니다. 다음 단계를 통해 XProtect DLNA Server 에서 카메라를 이용할 수 있습니다.
DLNA 서버의 설정을 구성합니다
XProtect VMS에 DLNA 장치 액세스를 제공하려면 다음 단계를 수행해야 합니다.
  1. Management Client 을(를) 엽니다.
  2. 서버 를 확장하고 DLNA 서버 를 선택한 다음 추가한 DLNA 서버를 선택합니다.
    View your DLNA servers from the Servers node.
  3. 서버의 이름을 변경하려면 DLNA 서버를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 이름 바꾸기 를 선택합니다. 입력하는 이름은 미디어 이용 가능 콘텐츠 검색 중 DLNA 장치가 검색하는 이름입니다.
  4. 속성 탭에서, DLNA 활성화 확인란이 기본으로 선택됩니다. DLNA 사용을 비활성화하려면 확인란을 지웁니다.
채널 추가
DLNA 장치는 XProtect 시스템에서 정의된 채널을 검색합니다. 카메라를 할당할 수 있는 여러 유형의 DLNA 채널이 있습니다.
  • 단일 카메라: 채널 당 한 대의 카메라
  • 순환보기: 채널 달 여러 대의 카메라. 채널은 정의된 시간 간격으로 선택된 카메라 사이를 전환합니다
  • 규칙 기반: 채널 당 한 대 또는 여러 대의 카메라. 카메라는 이벤트에 기초한 규칙 기반 채널로 설정되거나 제거됩니다
    규칙에 기반한 채널을 추가하려면 DLNA 서버를 Event Server가 설치된 동일한 장치에 설치해야 합니다. 설치를 완료한 후 반드시 Event Server를 재시작해야 합니다.
채널을 생성한 후 이 채널에서 카메라를 보이게 하려면 규칙에서 새로운 규칙을 생성해야 합니다(규칙 추가 참조).
DLNA 장치에 이용 가능한 카메라를 선택하려면 다음 단계를 따르십시오.
  1. 채널 추가 버튼을 클릭하십시오.
  2. 채널 유형을 선택합니다.
  3. 서버와 확장할 카메라 그룹을 클릭하고 원하는 카메라를 선택합니다.
순환보기 채널에서 각 카메라의 기간과 순서를 조정하려면:
  1. 카메라를 선택하고 시간을 조정합니다.
  2. 목록 맨 위에서 화살표를 사용하여 순환보기의 순서를 변경합니다.
카메라 할당 기간을 규칙 기반 채널로 설정하려면:
  1. 다음 이후 채널에서 카메라를 제거 확인란을 선택합니다.
  2. 시간을 설정합니다.
추가된 채널 유형은 채널 목록 에 표시됩니다.
