レコーディング サーバーまたはリモート サーバーのサーバー暗号化を有効にする
マネジメントサーバーとレコーディングサーバー、または Data Collector を使用している他のリモートサーバー間では双方向接続を暗号化できます。
システムに複数のレコーディングサーバーまたはリモートサーバーが含まれている場合は、これらすべてで暗号化を有効にする必要があります。
詳細については、XProtect VMS システムの保護方法に関する証明書ガイドを参照してください。
サーバーグループの暗号化を設定する場合は、同じ CA 証明書に属する証明書で有効にする必要があります。暗号化が無効な場合は、サーバーグループのあらゆるコンピュータで無効にしなくてはなりません。
- マネジメントサーバーで暗号化が有効になっています。マネジメントサーバーとの間で暗号化を有効にするをご参照ください。
Management ServerまたはRecording Serverがインストールされているコンピュータで、以下からServer Configuratorを開きます:
- Windows のスタート メニュー
または
- サーバーマネージャー(コンピューターのタスクバーのサーバーマネージャーアイコンを右クリック)
Server Configuratorのサーバー証明書で、暗号化をオンにします。
[証明書を選択] をクリックすると、プライベートキーを持つ、Windows 証明書ストアでローカルコンピュータにインストールされている証明書の一意のサブジェクト名のリストが開きます。
- レコーディング サーバー、マネジメントサーバー、フェールオーバー サーバー、データ コレクター サーバー間で通信を暗号化するために証明書を選択します。
- [適用] をクリックします。
[詳細] を選択すると、選択した証明書の Windows 証明書ストア情報が表示されます。
Recording Serverサービス ユーザーには秘密キーへのアクセスが付与されています。この証明書は、すべてのクライアントで信頼されている必要があります。
証明書を適用すると、レコーディング サーバーは停止してから再起動します。Recording Serverサービスを停止すると、レコーディング サーバーの基本設定を確認したり、変更したりしている間、ライブ ビデオを表示できなくなります。
